В один далеко не прекрасный день ноут просто не включился, это было уже около 3 лет назад, поэтому я не помню подробности. Блок питания выдает 15 Вольт, сколько и должен! Батарея пасажена, но в данный момент когда я подключил блок питания, она видимо зарядилась, и горит не желтым цветом, а уже зеленым. Очень занимательный и непонятный факт: недавно подключил к сети, загорелся индикатор сети зеленым цветом, индикатор батареи начал мигать желтым цветом, но стоило его чуточку повернуть на бок, как индикатор батареи перестал мигать, просто начал гореть желтым цветом, и через какое то время стал зеленым.
Так вот, от батареи ноут не включается, не реагирует никак на нажатие кнопки включения. Напряжение на ней 12.23 В, номинал 10.8 В, то есть она впорядке! Подключаю к сети с включенным аккумулятором, сразу загорается зеленый индикатор сетевого питания, и желтым горит индикатор батареи. При нажатии на кнопку включения, сразу на секунду гаснут все индикаторы, затем на секунду загорается зеленым индикатор флопика ( который я отключил), и после этого начинает желтым мигать индикатор сетевого питания.
Батарея биос дохлая, но мне кажется она не играет ключевой роли, и на экране ноут должен хотя бы что то написать.
Проверял напряжение на плате ( схемы нету, поэтому не знаю как должно быть) возле разьема питания, 15 В, а вот у кнопка включения показывает 3.26 В, при нажатии понижается до 0.
Кто действительно понимает, подскажите, где копать, что проверить, и вообще возможные варианты..
"Мультиметр ограничен 2 Мом"... в смысле нижние пределы не работают? тогда понятно почему они коротнутыми звонятся ))
...вроде как мультиметр починить несложно...
...ложки нет
Мультиметр рабочий, у него верхний порог измерений - 2 мегаОма
Поменял дросель, на детальку под наименованием L со старой материнки, ноут включился, куллер крутится, индикаторы в норме, но изображение на экране на доли секунды моргнуло, и исчезло... Буду смотреть что подключено, что нет... Ту би континед! Всем спасибо за участие! еще не конец, но уже успех!
а конкретно какие резисторы накоротко звонятся? какие циферки на них?
...ложки нет
Ну все Мегаомники, а номинал и 3 Мом, и 8, там разные. Но я их не выпаивал, ибо это страшный геморой, в виду отсутствия надлежащего оборудования ( в наличии строительный фен, два простых паяльника по 25 ватт, пинцет, фольга, много уверенности, и некоторое количество знаний...)
Где это Вы там такие нашли... Как на корпусе маркированы? Неужель 305 и 805 (тогда уж 825) ??? Шо-то не встречалось пятёрочек в конце... хх4 - есть такие на мамах. И какие проблемы выпаять СМД резюк 25Вт паяльником с плоским жалом? Когда ещё паяльные станции китайцы в россию не завозили, я паял их ЭПСН-25 (Юниор) с плоским жалом, заточенным как двухвостка. У меня всяких жал полно под разные цели... Щас то уж не пользуюсь... лежат вон... могу сфоткать, если нужно.
...ложки нет
Сейчас ситуация такая, я его собрал, подключил питание. Включаю, запускается куллер проца, мигает экран, на секунду появляется заставка биос, и почти сразу громий одинарный гудок! Дальше нажимаю на кнопку питания, и он пищит короткими равномерными звуками, как будто скоро бомба запуститься... ) Кстати говоря, батарею биос я делал от компа, пробовал ее вытащить, то же самое, один гудок продолжительностью 2 секунды примерно, а затем короткие пока вообще не уберешь питание.
На рисунке IMG_5709.JPG, где диод выделен, есть слева и вверху R-ки, 7.5m(омега)F и 100m(омега) F
Смущает буква F)) Начинаю сомневаться что это резюки...
кандёры это танталовые
...ложки нет
опа, замкнул контакты разьема батареи смос(по аналогии с дэсктопом), изображение появилось, пишет об ошибках и плохой батареи смос, хотя она новая, может вольтаж не подходит...
