В один далеко не прекрасный день ноут просто не включился, это было уже около 3 лет назад, поэтому я не помню подробности. Блок питания выдает 15 Вольт, сколько и должен! Батарея пасажена, но в данный момент когда я подключил блок питания, она видимо зарядилась, и горит не желтым цветом, а уже зеленым. Очень занимательный и непонятный факт: недавно подключил к сети, загорелся индикатор сети зеленым цветом, индикатор батареи начал мигать желтым цветом, но стоило его чуточку повернуть на бок, как индикатор батареи перестал мигать, просто начал гореть желтым цветом, и через какое то время стал зеленым.
Так вот, от батареи ноут не включается, не реагирует никак на нажатие кнопки включения. Напряжение на ней 12.23 В, номинал 10.8 В, то есть она впорядке! Подключаю к сети с включенным аккумулятором, сразу загорается зеленый индикатор сетевого питания, и желтым горит индикатор батареи. При нажатии на кнопку включения, сразу на секунду гаснут все индикаторы, затем на секунду загорается зеленым индикатор флопика ( который я отключил), и после этого начинает желтым мигать индикатор сетевого питания.
Батарея биос дохлая, но мне кажется она не играет ключевой роли, и на экране ноут должен хотя бы что то написать.
Проверял напряжение на плате ( схемы нету, поэтому не знаю как должно быть) возле разьема питания, 15 В, а вот у кнопка включения показывает 3.26 В, при нажатии понижается до 0.
Кто действительно понимает, подскажите, где копать, что проверить, и вообще возможные варианты..
Bishop, благодарствую, как говорил вождь, нужно учиться, учиться и еще раз то же самое)))
Вобщем сейчас, когда обнулил смос, комп включается, сразу в биос кидает, и через пару секунд отлючается самовольно, при этом мигает индикатор "On" желтым. Но это я подразумеваю может быть из за сдохшево аккумулятора..
Включите без Акка и проверьте подключен ли кулер и хорошо ли стоит радиатор...
...ложки нет
Убрал Аккум., куллер крутится первые секунд 10, проходит тест, на мультимедиа говорит проверте кабель... (ну не суть важно..) А затем вижу родное " Инсерт систем диск" !
Но винта к сожалению нету.. Приобрету если найду!
На данный момент все работает пока без проблем) Всем спасибо! Общими усилиями, мытьем да катаньем наконец вывели моего старичка из почти 4 летней комы)
