Платформа kalgo la-4494p rev1.0. схема Acer Aspire 4736 (KALH0,KAL90+KALG0 LA-4493 r1.0). На PU4 (маркировка SN0806081RHBR_QFN32_5X5) отгоревшая дорожка 6 и пробитую нулевку + керам. кондер. Заменил. Подключил БП старта нет. Подключил АКБ без БП. Бук включился на секеунд 10 и выключился. Еще пару раз через АКБ включил то же самое. Теперь с АКБ не включается скорее всего АКБ сел. Нашел еще один обрыв по VIN идущий на PD4 - соединил. Подключил через БП без АКБ. В дежурке на PD4 19В, на PD8 18.7В. На 4 ноге PU4 - 10В, 7 нога 0В. Старта нет.
у генератора маркировка есть?
вообще ни о чем, 4 вывод для подключения кварца, по схеме резисторов нет вообще, так о чем речь? по 7 ноге про напряжение - аналогично
если речь о TPS51247, так об этом и пишите
Маркировка генератора ICS9LPRS387BKLFT. Ноги 4 и 7 относятся к PU4.
Если нигде не напортачили, и питание с разрешением приходят - микросхема труп. Естественно, пока на 7 ноге нет 5в, ничего не будет.
МС новую покупал, ее можно проверить без установки? Пайка без замыканий, все ножки проверял перед включением.
Если сможете на проводках подать питание и разрешение на включение LDO - почему бы и нет.
Думаю в магазине мне не дадут припаивать проводки к МС
. Тестером хотя бы примерно проверить можно?
Это же не резистор.
PU4 ШИМ и клокер заменен. На PU4 на 4 ноге -10.8В, на 6 ноге -19В, 7 нога -5В. На кнопке 17.8В при нажатии падает до 0В. На PD49 1 нога -17.8В, 2 нога -3.3В. На мульте по ножкам выходит:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки
PBTN_OUT# = 0V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0V.
ON/OFF = 3.3V после нажати кнопки 0V.
Это ЮМ не дает запустится?
Смотреть, почему KB926 считает, что деж. питания не в норме.
Проверить питание микросхемы, генерацию на кварце, вычитку из флешки при подключении зарядника, саму прошивку.
Это VCC, AVCC мульта? Генерацию проверить не смогу осцилографа нет.
Биос могу только питание проверить.
