Платформа kalgo la-4494p rev1.0. схема Acer Aspire 4736 (KALH0,KAL90+KALG0 LA-4493 r1.0). На PU4 (маркировка SN0806081RHBR_QFN32_5X5) отгоревшая дорожка 6 и пробитую нулевку + керам. кондер. Заменил. Подключил БП старта нет. Подключил АКБ без БП. Бук включился на секеунд 10 и выключился. Еще пару раз через АКБ включил то же самое. Теперь с АКБ не включается скорее всего АКБ сел. Нашел еще один обрыв по VIN идущий на PD4 - соединил. Подключил через БП без АКБ. В дежурке на PD4 19В, на PD8 18.7В. На 4 ноге PU4 - 10В, 7 нога 0В. Старта нет.
На самом чипе проверить стр.17 PEG Interface, U17A NB9M-GS_BGA_533P. Мульт пока не менял.
Ситуация следующая. 1) Биос прошит. 2) При подключении БП через секунд 10 загоряются с/д и на PBTN_OUT появляется 3.3В. Диоды светятся секунд 8 потом гаснут и на PBTN_OUT - 0В. 3) С кнопки не включается. 4) На PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0.13В в дежурке, при автостарте 0В. После остановки снова 0.13В. 5) Если щупом коснуться 118 MC_RST# то появляется автостарт. 6) На PL3, PL4 напряжения нет ни при нажатии кнопки, ни при автостарте.
Ваша манера изложения и растягивание по времени привели к диструктивным результатам - глупость написал на 3 странице темы.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ещё раз уточните, что после этого делали с платой. Т.к. EC действительно нормально отрабатывал команду включения а ответа от ЮМ небыло.
После этого отнес на прошивку. С прошитой флешкой ситуация по пунктам с 1 по 5. Дежурка в норме. При подключении БП на ACIN-3.3В, LID_SW#-3.15В. После автостарта напряжения без изменений и после остановки автостарта те же напряжения.
Все питания на плате перепроверьте согласно схемы.
Поменял кварц и заново замерил напряжения. При автостаре кулер крутится. PL2-3.3V, PL4-5V напряжения есть при подключении БП, после автостарта и остановки. На PJ3-1.8, PJ5-0.78V, PL12-1.5V, PL12-1.1V на всех наряжение есть при автостарте, после остановки 0V.
Поставил такой же мульт. Автостарт остался, начал светиться LED13 и на PM_SLP_S3#, SLP_S5# после автостарта-3.3В в дежурке -0В. Оторвалася дорожка на 93 pin PWR_LED. С кнопки не включается. Возле U51 нашел маленький квадратный черный дроссель L6 на котором сколота половина корпуса и видно обмотку. Обрыва нет, на обеих концах 1.7В.
