Уважаемые спецы. Такая вот история.
Попался мне бросовый ASUS PUNDIT-R350 BB ID3 P4R8L2, что было с ним раньше не знаю и установить сейчас невозможно. Решил попробовать запустить его для дачи. Винчестера на нем не было, при первом включении мной кулера зашумели на макс. оборотах, старт не состоялся. Разобрал, посмотрел ничего особого не увидел кроме припухших кондеров возле процессора.
Конфигурация такая
Материнка ASUS P4R8L2
Celeron 2000
North Bridge: ATI RS350L
South Bridge: IXP200
RAM 2*512 DDR
С какой-то попытки слышу писк, мама стартанула, в БИОС зашла, подумал все ОК. Нашел винт IDE 30GB и попробовал поставить систему ХР. Не тут-то было, при установке синий экран, начало сыпать «DRIVER_TRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,,,».
ЧИстота напряжения на ядре вроди была нормальной (напруга 1,57В), но я все-таки заменил пухлые кондеры. Проблема рассосалась, ХР поставил, даже с драйверами. Но так и не попользовался, раздобыл другой винт SATA 80GB и решил перейти на него. Поставил винду , драйвера, сетевой карты родной не было, но у меня была D-Link DFE-520TX, ее и поставил. При установке драйвера сетевой карты все пошло не так, начались какие-то тормоза, процесс как бы застопорился, песочные часы не давали ничего сделать, из диспетчера завершить процесс также не удавалось, на сброс кнопкой не реагировала, выключить в винде не работало (но почему-то был толи включен, толи неактивен ждущий режим в окне выключения), на долгое нажатие кнопки включения реакции не было.
Выдернул из сети!!! И тут началось. Новое включение, винда не грузится, выключить невозможно, только выдергивание из сети. Разобрал, удалил винт, сидюк, перед этим обратил внимание, что постоянно горит индикатор HDD IDE, хоть у меня стоял SATA, сетевуху. И тут обратил внимание, что на сетевухе два выреза (ключа), может это и сгубило мою мать? Не силен в этих стандартах.
Полез смотреть что с выключением. При включении перестал светиться индикатор PWR, сам диод исправен, проверял, но БП включался, кулера вращались и никаких писков. При длительном удержании кнопки PWR стал выключаться, а при повторном включении без выдергивания из сети уже не выключался ни в какую. Только выдергивание.
Именно с 85 пина идет управление на включение LED PWR, поэтому он и не светит.
При нажатии кнопки сброс, сигнал reset держится примерно как и кнопка. При нажатии на кнопку включения на 75 пине появляется 0, но не выключается сколько не держи. Другие измерения на мио во включенном состоянии
90 4,15В
94 3В
95 3,05В
96 3,33В
Немного смущает какое-то странное напряжение на пине 68 (COPEN) 1.49В, как-то не вписывается в эту логику.
Один раз было во время этих включений-выключений-измерений бузер издал писк.
Вопрос: Правильно ли я подозреваю неисправность МИО? Мне очень важно определиться с точностью до 99%, сами понимаете ценность этой мамы, может это не МИО, а что-то более мелкое? Если ЮМ, вопрос закрывается.
Хотел бы услышать мнения Гуру.
Проверка включения АТХ на ASUS A8N-E на пинах IT8712F-A (на мареринке не процессора, памяти, спикера, батарейки, ни одной платы расширения).
До включения
75 4,95В
72 3,4В
71 0
76 3,4В
85 3,4В
При замыкании контактов PWRSW, БП включается, устанавливаются все напряжения, появляется PG, reset (A15 PCI) залипший (все время 0), на А15 PCI 3.4V до и после включения
На МИО после включения
75 4,95В
72 3,4В
71 3,4В
76 0,04В
85 3,4В
При длительном удержании PWRSW АТХ выключается.
Думаю, можно предположить, что МИО исправен и его можно пересадить на мою плату.?
Угу.
Ура! После замены IT8712F-A на указанный выше, все заработало.
Ув. maco, примите от меня благодарность за поддержку и консультации. Есть ли здесь возможность поднять ваш рейтинг?
Но есть у меня неясность о причине выхода из строя МИО, толи это по независящим, так сказать, причинам, толи результат установки вышеуказанной сетевой карты. Причем эта сетевуха физически там стояла долгое время, еще до установки винды на двух разных винчестерах, а проблемы начались при установке на нее драйвера. Эта PCI карта с двумя ключами вроде бы универсальная и может работать как в слотах с 3,3В питанием, так 5В. Или я чего-то не догоняю? Может для этой материнки нужна сетевуха исключительно с одним ключем, т.е. 5-ти вольтовая? Что посоветуете? Пока я ее боюсь подключать.
По поводу сетевой карты - IMHO совпадение. Да и взаимопересечений с MIO практически нет - разве что по PCIRST#.
Тут такая особенность, попробую без фото описать. На самой материнке только один слот PCI?, в который перпендикулярно втыкается плата-переходник, на которой и располагаются 2 слота расширения PCI, при этом платы расширения (в данном случае сетевуха) будучи подключенными к этим слотам располагаются параллельно материнке. Такой вот конструктив, ну, какой есть. Нет ли здесь какого-то подводного камня, может эти слоты устроены как-то по-своему и нужна именно "своя" сетевуха? Или я фантазирую? Надо где-то на другом компе испытать сетевуху, которую я ставил здесь.
Ув. maco, спасибо за все разъяснения, вот только уже два дня не могу найти эту сетевуху, не помню куда я ее засунул. У меня когда это случилось, случайно на cyberforum.ru кажется читал тему человека, у которого были совершенно аналогичные симптомы по материнке, к сожалению не сохранил эту страницу и не могу на нее сослаться. Но, мне так показалось, там эта тема слабо обсуждалась, речь шла об обращении в сервис и как решился этот вопрос неизвестно. Поэтому у меня и возникли все эти опасения и по сетевухе, и по PCI. Ну а я теперь может найду эту карту, а может какую-то другую, главное материнка восстановлена с вашей помощью. Может здесь как-то можно пометить, что данная тема решена?
Добавил, спасибо.
Maco, вот еще вопрос появился по сетевой карте, видел ваше участие в обсуждении темы rom.by/forum/Remont_setevyh_kart_obshchee?page=4.
посмотрел noname карту на rtl8139c и возник такой вопрос. По datasheet на rtl8139c питание 3,3В, на плате нет никаких стабилизаторов (ограничителей), а втыкать то ее нужно в pci, где 5В. Это нормально?
Вы уверены, что тот слот, куда вы хотите вставить карту, является 5-вольтовым
