Плата ASUS p5ld2-vm se проблема Chassis intruded!
Вобщем
Плата Asus P5LD2-VM se, проблема Chassis intruded! Я далеко не профессионал но проблему решил. Читал про транзисторы, какой на этой плате выпаивать не нашел ( Начал наугад все близлежащие к перемычке сброса (я так понял, обвел зеленым) выпаивать. После каждого действия включал проверял,
впаивал обратно. Последовательность указал на картинке. (То есть выпаял 1, включил, не помогло, выключил, впаял на место, выпаял 2 и т.д.) в пятом шаге перестала включаться, после того как впаял на место, включилась, Chassis intruded пропал ) Может поможет кому то.
54455.jpg70.36 КБ
Спасибо, помогло
Очень помогло это предложение решения проблемы. Очень. Но менмного была другая гадость
Столкнулся с такой проблемой, сломал всю башню. Причём этот интрудед докопался так, что даже в кмос не зайти было. Все советы вообще ничего не дали. Мать p5ld2. Рядом с перемычкой очистки кмос справа и ниже есть 2 транзистора, правый (как оказалось позже) отвечает за powergood, нижний как раз отвечает за открытую крышку. Самое простое решение было - выпаять эти оба транзистора. (да простит меня Асус). Иначе проблема никак вообще не решалась.
Устанавливаем перемычку как на рис-54455.jpg и все!!! Первый раз плата опять даст ошибку Cassis intruded. Жмем F1 - заходим в BIOS + F10 выход. После этого ошибка больше не появляется.
Последний коммент реально помог ! Спасибо ! У меня как раз там небыло этой перемычки, какой то олень вынул её )))
"Устанавливаем перемычку как на рис-54455.jpg и все!!! Первый раз плата опять даст ошибку Cassis intruded. Жмем F1 - заходим в BIOS + F10 выход. После этого ошибка больше не появляется."
