Помогите.Есть MB Foxconn 915m12-gl-6ls.Не включается.
Видимых повреждений нет.Вздутых конд.нет ничего не греется.
Просто перестала включаться.На часовом кварце синус.
rsw 0.3v psw 5v на PCI 14 нога-0.3v Мосфеты на прозвон без выпайки-вроде
живые.При принудительном запуске куллер работает несколько сек и выкл.
Проц и обвеску пока снял.Помогите плз.Жалко мамку хоронить.
O53 сборка из двух транзисторов.Контакты 5.6.7.8 соеденены на них должно приходить 5v(по схеме 5V dual) его нет соответственно на ЕС35 его тоже нет. Короткого по цепи этого напряжения - нет. ЕС35 выпаял проверил нормальный Q53 тоже выпаял. Вопрос :где берется в данной плате 5V dual ? Оно где то вырабатывается (где этот узел?) или просто на чем-то просело? СПС.
Если я правильно понял 5V dual и 5v SB это разные 5v потому что 5V SB (фиолетовый провод БП) из БП есть.
Где тогда вырабатывается 5V dual?
Епрст... Вы внимательно читали, что я про количество ног и замеры на них написал?
Тут или слушаете, что Вам говорят, или фантазируете. Схема видно не ко двору пришлась, раз читать их не умеете. 5VDUAL - выходное напряжение для данного узла, на Q53 оно и формируется из 5VSB и 5V блока питания.
Большое спасибо.Все решилось заменой Q53.
Прошу прощение за вынос мозга.Буду расти над собой.
