Не включается магнитола Hyundai H-CDM8043
Здравствуйте! Принесли магнитолу Hyundai H-CDM8043 с причиной не включается. Владелец магнитолы сказал, что работала, работала и вдруг перестала работать.
Я, в первую очередь, подключил питание 12В, Нажимал на кнопку Power и на другие кнопки, а она молчит.
Снял панельку, осмотрел и прозвонил коннекторы, все в порядке. При снятии панельки начинает моргать красный светодиод с интервалом 2 сек., а когда вставляю панельку обратно, светодиод тухнет. Разобрал панельку, все осмотрел, все отлично. Прозвонил каждую кнопку, залипших нет, и каждая кнопка прозванивается при нажатии, в том числе и кнопка Power. Разобрал магнитолу, всю плату осмотрел, пробитых деталей нет. Непропои все пропаял.
При прозвонке транзисторов (в выпаяном состоянии) обнаружил пробой в транзисторе
LM78L05 (на плате обозначается так: IC7). Заменить пока не чем. Подскажите какие аналоги транзисторов можно туда впаять? А то до магазина с деталями далеко ехать.
Следующее, что я сделал, это - проверил температуру УМЗЧ TDA7388 без радиатора. Греется как утюг, даже не включая магнитолу, просто подключаю питание и сразу начинает греться. Отпаял, и запаял в рабочую магнитолу Pioneer DEH-281MP. Так же греется как утюг и нет звука во всех каналах. В Pioneer стоял УМЗЧ TDA7386. Особо разницы я думаю в них нет, разве только в мощности.
И еще, когда я отпаял УМЗЧ TDA7388 из Hyundai H-CDM8043 после подключения питания перестал мигать светодиод со снятой панелькой.
Вообщем, магнитола так и не включается, Подскажите, куда копать? На что грешить?
Прилагаю схему и фото платы с двух сторон. Если конечно нужно.
s019.radikal.ru/i636/1308/05/3bcb2a02aac9.jpg
s020.radikal.ru/i717/1308/8d/30cafd07844e.jpg
hyundai_h-cdm8043.pdf1.03 МБ
пробой в транзисторе LM78L05
читать документацию не пробовали?
настолько лень? или в принципе используете метод "впаяю в другую магнитолу и посмотрю что будет/пойдет ли сноп искр/какого цвета будет дым"? тут вы конечно угадали, продолжайте в том же духе и рассерженные клиенты к вам подтянутсяlol
неужели так трудно изучить документацию и слегка подумать?
Какую документацию Вы имеете в виду? Руководство пользователя? Если ее, то там ничего полезного нет. И если Вы намекаете на то, что я подсоединять не умею, то УВЫ, у Вас не получилось намекнуть. Подсоединять правильно я УМЕЮ. Или же сервис мануал Вы имеете в виду?
настолько лень?
Мне не лень!
Я впаиваю в свои магнитолы, а не в чужие. У меня их много. Все рабочие. В принципе не жалко впаять в свою и проверить, убедиться в том, что та или иная деталь исправна.
Я не ремонтирую магнитолы, ТОЛЬКО МОБИЛКИ. Решил попробовать отремонтировать, ощутить что такое, благо владелец сказал: "Не отремонтируешь - йух с ним".
Androngt, имею в виду документацию на компоненты, даташит на LM78L05 лежит на каждом углу тырнета
или вы мобилки "правильно подсоединяете" и "ремонтируете" исключительно методом "исключающей замены"?
