Привет форумчане. Принесли мне сегодня мать M26GTA-DG. Проблема которую описал клиент:"Вчера комп перестал включатся, думали видеокарта, проверили на другом компе, видюха живая". Так же удалось выяснить, что на их фазе постоянно скачки электроэнергии. При включении данного железа, стандартные звуковые сигналы BIOSа отсутствовали. Втулил PCI POS карту- при включении выдает код F 0. Прогуглил что за ошибка, дальше повнимательнее изучил мать. Конденсаторы в порядке - по крайней мере внешних дефектов не выявлено. А вот в районе между IDE и SATA слотов выявил прогоревший транзистор. На маркировке написано MX 12g 25L4005AM2G 2W374300 TAIWAN L073623/
Вопрос к Вам. что думаете. Если удастся достать такой же и перепаять. Проблема исчезнет.Блок питания ставил новый, БИОС обнулял. Думаю проблема именно в этом контроллере. Знатоки поправите меня, как он правильно называется.
Вот фото
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_2794.jpg | 38.82 КБ |
img_2797.jpg | 80.76 КБ |
img_2798.jpg | 52.56 КБ |
img_2799.jpg | 83.55 КБ |
img_2802.jpg | 59.4 КБ |
Кулер снимал, термопасту менял, все чистил, ставил заведомо рабочие детали. Думаю браться или отказываться от ремонта этой материнки. На радиорынке интересно можно купить данный контроллер.
M26GTA-DG1 - нет, у вас M26GTA-DG, зачем тег неверный используете?
, аналогично - биос вы не обнуляли
mx25l4005 - не транзистор, не контроллер, даташит найдите и изучите, кроме того, с какого перепугу решили что погорело там что-то? я вот вижу пятно маркерной краски
Ну извиняюсь коллега, спасибо, что поправили. Такой случай в моей практике впервые.
Улыбнуло про транзистор
зашей биос
jetway.com.tw/jw/download_address.asp?downid=5028&proname=M26GTA-DG&am...
