Ноутбук Asus F540S. Модель материнской платы X540SC Rev. 2.0.
Не реагирует на кнопку включения ноутбука. Возможная причина поломки — поврежден кабель блока питания, который давал короткое замыкание на входе ноутбука. Пробовал включать плату замыканием первых двох контактов на разьеме клавиатуры, так же пробовал включать замыканием контактов на распайке SW5601. Все равно никакой реакции ноутбука.
Замерял тестером напряжение между первым контактом на разьеме клавиатуры и масой, показывает нули. Та же картина и по измерениях маса - контакты SW5601. То есть, как я понимаю, отсутствует напряжение дежурки 3.3 В? Если я правильно замеряю.
Где можно еще замерять, чтоб узнать причину отсутствия напряженя на контакте включения материнской платы?
Вложение | Размер |
img_20210603_234325.jpg | 50.56 КБ |
транзисторы тестером вполне себе проверяются, никто ж не запрещает) Нагадаю, что они и были живыми, просто коммутатор выключался по перегрузке.
...ложки нет
Запаял я обратно те транзисторы на плату. И проверил напряжение на токоизмерителе.
На кнопке включения платы тоже появилось напряжение 3.3 В.
На дросселе дежурки так же появилось напряжение 5 В.
Изображение на внешний монитор идет. Блок питания показывает нагрузку.
Подключил монитор ноутбука. Изображение тоже присутствует.
Остается вопрос, что делать с конденсатором? Искать рабочий и запаивать?
Или пускай работает на одном конденсаторе? На одном будет стабильно работать?
На схеме этот кондесатор обозначен так: MLCC 10UF/25V (0805) X5R 10%
можно и так оставить, если проблема с донора "сковырнуть". Вам вроде как уже говорили об этом. Особого разрешения всей общественности на это не требуется))
...ложки нет
У меня есть залитый нетбук, который наверное не рентабельно восстанавливать.
Можно его материнскую плату использовать в качестве донора для конденсатора.
Но вот только не могу найти на эту плату схему, чтоб определить нужный конденсатор.
Модель нетбука: Fujitsu M2010. Плата: DA0JR2MB6A0. Может у кого есть схема?
Вам уже подсказали, что отсутствие этого, как и некоторых других конденсаторов по фильтрации В+ критически не скажется на работе платы. Ну а уж если сильно хочется восстановить, то ищите на донорской плате конденсатор такого же типоразмера установленного в той же цепи (т.е в В+), обычно они устанавливаются к стоку транзисторов верхнего плеча в пвм преобразователях. Если плохо ориентируетесь в схематехнике, то легче всего их определить мультиметром, один щуп на токоизмерительный резистор, вторым по конденсаторам в цепи питания верхнего транзистора преобразователя.
