Ноутбук Asus F540S. Модель материнской платы X540SC Rev. 2.0.
Не реагирует на кнопку включения ноутбука. Возможная причина поломки — поврежден кабель блока питания, который давал короткое замыкание на входе ноутбука. Пробовал включать плату замыканием первых двох контактов на разьеме клавиатуры, так же пробовал включать замыканием контактов на распайке SW5601. Все равно никакой реакции ноутбука.
Замерял тестером напряжение между первым контактом на разьеме клавиатуры и масой, показывает нули. Та же картина и по измерениях маса - контакты SW5601. То есть, как я понимаю, отсутствует напряжение дежурки 3.3 В? Если я правильно замеряю.
Где можно еще замерять, чтоб узнать причину отсутствия напряженя на контакте включения материнской платы?
Вложение | Размер |
img_20210603_234325.jpg | 50.56 КБ |
Но ИМХО на вашей донорской плате нет подходящих по типоразмеру и номиналу конденсаторов, конденсаторы нужного вам номинала на донорской плате имеют больший размер чем вам нужен.
Обнаружилась еще одна поломка на этом ноутбуке. Не работает кнопка включения на клавиатуре.
При осмотре шлейфа увидел поврежденную дорожку как раз на том контакте, что идет на кнопку.
Интересно, можно ли как то восстановить ту дорожку, чтоб кнопка включения заработала?
ничерта не разглядел... Если шлейф выдирали из закрытого разъёма, то концы будут процарапаны. Из простого - можно подрезать конец шлейфа на 1-1.5мм, чтоб контакты дотянулись до "мяса", без фанатизма ессна. Следует сначала убедиться, что шлейф дотянется.
...ложки нет
Метод надреза края контактной площадки таки помог. Контакт на кнопку включения удалось восстановить.
Есть хороший сервис по ремонту ноутбуков
