Приветствую. Заменял плату на ноутбуке Fujitsu AH530, но т.к. на плате донора искривились контакты разъема матрицы, то заменили его от старой платы. Похоже получилось замыкание в некоторых местах(теперь все исправил мастер по-опытнее) и теперь нет изображения на матрице, только через VGA и HDMI. Заменили греющююся деталь около разъема рабочей от старой платы(теперь не греется).
Разобрал крышку ноутбука, матрица стоит LP156WH2-TLAA, на его схеме сильно греется:
SiW
SW5008
L400380J
1031
Может ли быть дело в нем или он и должен так греться? И при покупке другого такого же нужно чтобы все цифры совпадали или только логотип и SW5008? нашел такой:
Заранее спасибо
