Доброго времени суток. Попалась для опытов данная мать, не включается с кнопки (с принудительным включением все работает как надо). В дежурном режиме ничего не греется.
Замеры питания в дежурном режим:
POWER_SW= 5v
RESET_SW=7,3v
pci a14=7.3v
В обычном режиме все на фото, тоже ничего не греется, кроме процессора.
Опыт у меня не большой в сфере мат. плат, и pci карты тоже нету, но кажется что крякнула iSL6506 в корпусе so8. Судя по напряжению на Reset и pci a14.
Поправьте если я ошибаюсь.
Прошу прощения если что то не так объяснил первый раз все таки.
Вы бы попробовали задуматься о том, откуда в дежурном режиме на этой матплате может возникнуть напряжение выше 5 В
Igor24 писал(-а): Нда, тяжелый случай
. О том, что нужно думать, вы случайне не пробовали читать
Да и проблему неадекватности результатов измереий на стоке/истоке Q4 в основном режиме это не отменяет.
Поэтому я и задал здесь вопрос, и выложил фотографии с проблемой.
Если бы мне нужна была помощь "резидента comedy club", здесь бы я её точно не искал!
Кстати, вам рекомендовалось произвести диагностику работы ISL6506. Почему-то для результатов диагностики ISL6506 фото уже не нашлось
Раз уж вы не хотите задумываться над результатами измерений, то вам дорога в Песочницу.
maco писал(-а):
Igor24 писал(-а):
Про то, что он ее впаял обратно - ни слова, так что есть вероятность, что привнесена еще одна неисправность.
Смысл выкладывать фото пробитого контролера? Сейчас ищу замену.
Я задумался, по этому вопрос здесь и задан!
А я и не кричу на каждом углу, что я Афигеть какой мастер материнских плат! И еще раз повторюсь, за сарказмом я бы обращался точно не сюда! И маленькая просьба, если вам нечего сказать по существу, то лучше промолчите, шутить все могут, а дать дельный совет единицы, я уверен когда вы только начинали, у вас тоже были нелепые ошибки.
Хотя при нежелании понимать суть происходящего и причины появления неадекватных результатов измерений диагностику можно и не проводить
Но вы зачем-то решили высказать мысль, которую вы не понимаете. Пока вы не высказали эту мысль, к вам особых претензий не было.
Т.е. думайте до написания чего-нибудь в форуме.
Вот ссылка на автора чьи это слова, я не высказывал своего мнения(откуда оно у меня может быть, я в этом деле новичок), а только процитировал его, вот и все!
Про дополнительные измерения было сказано только про Q4 и не соответствие на стоке/истоке, а что еще именно измерять не сказано, мне было бы намного интересней делать замеры, и продвинуться чуть дальше, чем чем участвовать в этом глупом поединке остроумия!
Но вы высказали эту мысль, не понимая ее смысла. Мысль в общем-то вполне нормальная, если ее применять в соответствующих случаях и не только к транзисторам от Anpec
Выше было уже сказано, что он пробит, после его снятия напряжение на pci a14 поднялось с 2.7v до 3.3v. Зачем диагностировать убитый ISL6506, на vcc у него было 5v, на 3v3aux точно такое же как и на pci a14, контакты в одной цепи.
При желании можно аналогичным образом поразвлекаться с Q4, а заодно и импульсным преобразователем, которым управляет U11.
