Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile...
фото платы kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Уважаемый maco, вопрос может не по теме, но на некоторых серверных материнских платах стоят pci-райзеры. Если его вынуть, слот работает, как PCI?
Я не волшебник, я только учусь.
Да, между всеми DAT - и DAT+ было порядка 560Ом.
Так диагностируют южный? А северный как? Прогреть кристал станцией?
Завтра, продолжу поиски с другой пост картой,с проверки ресет.
Северный это у нас Graphik&Memory Controller Hub GMCH G41?
На счет мВ, Вы правы. Ошибся. А по поводу темы я думаю, может из-за этого пост карта молчит?
Tek2010, попробуйте начать думать. Если не получается, то почитайте темы на форуме, Азбуку и т.д. Использовать прогрев стоит разве что после того, как все остальные методы диагностики не дали результата или если есть явные предпосылки к "тепловым процедурам".
Проверте сигнал reset, напряжение питания севера, напряжение питания процессора. И посмотрите, точно ли слот PCI.
для начала
Хорошо . Завтра продолжу нормальную диагностику как буду возле платы.
Выложу все измерения и проделанную работу
Да PCI карта подключается еще через переходник
Поцепил другую карту появились такие коды на разных платах
27/27-А1 1
26/26/-A1 1
24/24-F2 1
Как их индифицировать ? С ресет все ок..
