Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile...
фото платы kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Основная беда у меня что 20плат....с высокими оборотами кулера. Пост кодов нет...все напряжения присутствуют.(плата в рабочем режиме и реагирует на кнопку включения). Южник, еще в них не менял так как ставил в первую очередь где было явно видно что проблема в нем.
Проверил, на рабочей плате....выдернув проц ведет себя аналогично. (большые обороты кулера).
Аналогично и со снятой рам. Сокет тестером проверил и пропаял на всякий случай.
Была когда-то похожая проблемма с асроком. "Отвалился" север. Но у Вас может быть и другое...
Я не волшебник, я только учусь.
Фиг его знает
....сначала заменю южник как будут.
Так же такие есть 5штук с аналогичной проблемой но есть пост коды
Если не работают два ком порта четырёх. Есть л смысл пробовать сначала мульт? Мне сказал напарник что он заменил южный и у него все порты заработали. Я сменил две микрухи на выходе типа мах232 (не смотрел выпаивал с донора) не помогло.
Нда, задуматься над тем, какие устройства обеспечивают основную функциональность последовательных портов и как эти устройства связаны с ЮМ, автору явно не хочется
Всем привет. Пришли мостки....в какую партию советуете ставить первые? Та что обороты кулера с пост кодами или те что "No debug code" ?
Или в те что не реагируют на кнопку включения?
Сегодня, ремонтировал плату что виснет при загрузке windows. Если отключить в биосе то работает отлично и грузится....заменил контроллер езернет ничего не дало. (поставил проверенный рабочий).
Если его сдуть и в биосе Enable то работает.
