Помогите, пожалуйста.
Я столкнулся со следующей проблемой: при установке Windows XP компьютер зависает.
1) Форматирование HDD и копирование установочных файлов Windows проходит нормально.
2) Компьютер перезагружается.
3) На чёрном фоне появляется надпись Windows XP Professional. Под ней синий бегунок. Бежит какое то время и замирает, как раз перед тем, как должно появиться окно установки.
Пробовал заменить жёсткий диск, видеокарту, оперативную память, блок питания, устанавливал XP с разных дисков. Ставил жёсткий с уже установленным и рабочим Windows. Толку нет. Всё зависает снова в том же самом месте. Что делать?
ПОпробуйте с LiveCD загрузится, там что-то вроде подробной инициализации(ну в общем в определённый момент нужно кнопочку нажать и на экран будут выводится надписи о том что сейчас загружается - для разных LiveCD кнопочка разная)
Попробуйте Linux залить
Какая температура ЮМ - так чисто по ощущениям пальца???
проц ещё не меняный
...ложки нет
Да я как-то полурабочих пеньков с такой проблемой не встречал - они вроде раньше отказываются работать
а сервиспак у XP какой - а то тоже был глюк(какая мать не помню)- sp1 ставился и работал, но нужен был второй , ставлю sp2 - виснет на етой заставке с бегунком - ИМХО в этот момент опрашивается оборудование и винде не понравилось чето, грешил на биос но так и не занялся, а потом уже стало не надо.
1. По поводу ЦП. два дня бился нат задачей поставить хрюшу на ПК. Менял Всё! ОЗУ, планок пять по разному, хдд и сата и иде, Блоки питания два различных ставил, Видео менял, привод ДВД менял, а оказался Проц барахлит!!!
Симптоматика была следующая: Ставлю винду, пишет ж.д. повреждён или ставится минут пять, а потом невозможно прочесть файлы, повторить? окей, читает дальше, потом синий экран смерти. С образами так же было, ставлю образ он то не ставится, то повреждён, то ставиттся до четверти или половины, потом пишет файл повреждён. Поменял проц всё работает.
Симптом что виснет колом на заставке говорит о плохом питании. Либо о следствии плохого питания, как например перегрев какой нибудь фигулины.
Пробуй поменять Блок питания, если нет возможности, то разбирай и смотри его на предмет кандёров, почернений... Проверь сколько он у тебя напруги выдаёт.
Если бы видео интегренное было бы, и такое зависон происходил бы на заставке винды, то ТОЧНО питание вокруг видео. Те же кандёры.
Работаю за еду![](/images/koloboks/u1.gif)
