Есть данная видяшка (на фото), 128 метров, шина 64 бита, производитель видимо Primetek, почти всю облазил тестером, ничего понять не могу - везде всё есть, сопротивления Vdd и Vddq в норме, напруга на ядре ~1.53V, на памяти ~2.3V, единственный полевик F3055L (F-ку впервые вижу) также вроде бы исправен, ядро при включении сильно не нагревается (наверно кулер не даёт прогреться, без него не включал), память холодная, но комп пищит на отсутствие видео...подскажите, что еще можно проверить в данном случае?
P.s.: Понимаю, что тема про 5200 уже миллион раз пережевана, но нигде нет темы именно про этот Примтек, вот и пришлось создать новую тему....
Ничего подобного. Если перешьется неудачно (БИОС с завышенными частотами) - будут артефакты на экране. Всего лишь. Да и восстановить видяху всегда можно даже при физически дохлой м/с биоса
В общем, нашёл прошивку какую-то, попытался прошить.....на фотках виден результат....получается, что флэшка биоса пустая что-ли....
Получается, что флэшка биоса дохлая либо отвал ГПУ.
Мне больше кажется, что версия образа не подходит.....а если бы была горелая флешка биоса, то nvflash не видел бы её, в принципе как и отвалившийся ГПУ...
При nvflash -v - разве NVFlash увидел флэшку? Разве определил ее размер?
Нет, но зато написал, что она типа существует...) и при прозвонке звонится как живая...
Еще вот такой вопросик есть - можно ли перепаять флэшку с FX5500 и затем прошить её как 5200?
Просветите меня, как с помощью тестера определить, живая ли флэшка, кроме клинических случаев полного выгорания чипа
Перепаять можно, в принципе имхо и шить не обязательно поначалу - графические чипы-то одинаковые, а вот частоты ядра/памяти - разные... но запуститься и что-то показать должно
А греть GPU -5 минут...
Сразу половина вопрсов отпадет.
Да я его уже грел, но видимо мало.....страшно спалить видяху нафиг....а какой груз можно использовать сверху на чип? И можно ли греть без флюса?
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 22 секунды:
Перепаял чип Биоса от 5500, теперь nvflash видит видяху как 5500, комп стал пищать одним сигналом, то есть стал её также видеть, но монитор не включается вообще...при этом nvflash при попытке перепрошить говорит, что GPU mismatch.....теперь греть ГПУ надо? Или тут что-то другое?
Груз однозначно использовать не нужно.
Стоит попробовать сменить коммутатор (14-ногая микруха 74й серии, в районе флэшки).
