Есть данная видяшка (на фото), 128 метров, шина 64 бита, производитель видимо Primetek, почти всю облазил тестером, ничего понять не могу - везде всё есть, сопротивления Vdd и Vddq в норме, напруга на ядре ~1.53V, на памяти ~2.3V, единственный полевик F3055L (F-ку впервые вижу) также вроде бы исправен, ядро при включении сильно не нагревается (наверно кулер не даёт прогреться, без него не включал), память холодная, но комп пищит на отсутствие видео...подскажите, что еще можно проверить в данном случае?
P.s.: Понимаю, что тема про 5200 уже миллион раз пережевана, но нигде нет темы именно про этот Примтек, вот и пришлось создать новую тему....
Мдя... У вас же четко написано (англицкий учть надо)- Frmware image... does not match- дескать, биос не соотв. плате- он и понятно- флешка-то от 5500. Ключик ставьте на прошивальщик- шить по любому- по /? посмотрите..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Тоже самое надо было и со старой флэхой сделать... - там таже петрушка- проглядел однако...
Write protect EEPROM - этот ключик? Хотя есть тут еще один ключ похожий по смыслу, но он для PCI устройств....
14-ногая Микруха под маркировкой ACT08, есть с того же 5500 микруха ACT86, они между собой заменяемы? По этому вопросу нашел на этом форуме тот же самый вопрос, только на него там не ответили...
P.s.: с англицким дружу хорошо, но, как и у всех, бывают и промахи в переводе...да и раньше никогда не работал с биосами видяшными, не хотелось бы ошибиться...
Биос для 5200...
По поводу заменяемости - смотреть на datasheetarchive.com
Попробовать для начала прошить родной биос - хотя мне кажется, что все таки должна 5200 хоть что-то показать с биосом от 5500, чип-то одинаковый...
Попробовал перепрошить...результат видно на фото...вроде бы и ключи правильные подобрал...и всё равно что-то не нравится....
nvflash -4 -5 -6 имя_файла
Вот! После использования всех трёх ключей сразу флэшка прошилась и видяха стала распознаваться как FX5200 64mb, пришлось поставить ту версию биоса, которую я откопал ранее, прошил её, стала 128mb....запустил XP, там, где начинает бегать полоска при загрузке операционки пошли артефакты, догрузился до рабочего стола, артефакты остались, XP нашла видяху, стала ставить дрова - моник погас...комп завис....загрузился в безопасный, он нашёл все дрова, всё поставил, еще раз перезагрузился - всё ништяк, работает! Спасибо большое тем, кто помогал мне в освоении ремонта видях...))
P.s.: ROM, ключ -4 как раз таки и означает забить nvflash'у на все несоответствия? Он-то в самой прошивалке нигде не указан.......
Артефакты- не есть гуд...
Так артефактов уже нет! Я специально целый час щас сидел тестил в играх - карбон тянет легко, андер второй тем более, на второй готике вообще летает, ну и вдругих менее ёмких играх работает на 5....да, кстати, заметил, что даже в окнах винды цвета контрастнее стали...
А это чего?
