Не запускается MB Foxconn 6150K8MA-8KRS(сокет 939,чипсет GF6150+nF430), блок питания запускается, все напряжения в норме,кулер на процессоре крутится,напряжение на батарейке 3.1 В, периодически появляется залипший reset(видно по карте post-кодов). На карте post высвечиваются два ноля. Проверена Winbond W83304D(возле южного моста) по даташиту, вроде бы все в норме. Есть подозрения на IT8712F-A(расположена рядом с 24-pin разъемом питания). Подскажите, в чем может быть проблема?
Была какая-то особая причина греть ЮМ?
Опять же не сказали, как грели мост. Т.к. дале легкая деформация платы может заставить NB ожить на время.
Да была, материнская плата могла иногда запустится. Причина, не запускался клокер, не было разрешение питания памяти, постоянный ресет.
Грел по стандарту, феном и преднагрев снизу, с добавлением безотмывочного флюса, покачал чип на шарах.
Легкая деформация не помогла определить дефект, надавливание на чип тоже.
PS:
Тут эксперимент всё равно не получилось бы провести.
Но еще есть пара плат для эксперемента, если конечно у них такая же беда.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Теперь понятно. Жаль, что не сняли в качестве эксперимента без флюса. Непропай при этом весь, как на ладони. Хотя все это чисто академически - я такие платы все на доноры пустил ради ЮМ.
