Материнка Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS на чипсете nVidia GeForce 6150 сокет 939. Материнская плата работает на внутреннем видике. Как только вставить внешнею видеокарту в PCI-E то изображение через нее нейдет. Тест материнской платы проходит. Если переключить кабель монитора на внутренний видик то изображение есть. Замерял питание на PCI-E все есть. Подскажите плиз, где копать ?
Большая вероятность отвала чипов (NF6100, 4X этим грешат), но нада сначала посмотреть питания все-ли есть?
а внутри биоса копали? приоритетная видяха для загрузки какая установлена?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Какие питания посмотреть ? Единственные питания измерил на PCI-E, 3,3 и 12 вольта присутствуют. По поводу в Bios посмотреть приоритет видеокарты еще раз гляну.
Например напряжение на мосте nForce 6150.
Смотрел внутри Bios !!! Да приоритет можно выставить !!! Но это тоже не помагает. Сразу вкл на внутрений видик !!! А Pci-e не видит. Скоро выложу замеры напряжений, может тогда что то подскажите ?
Можно пойти простым путем и попробовать измерить сопротивление всех линий PCI-E. Их там 64 штуки, 32 на прием и 32 на передачу, наверняка хотя бы одна будет "звониться" в бесконечность. Прозвонить можно на самом разъеме с обратной стороны платы, но это только 32 линии на прием, линии передачи можно прозвонить на керамике которая стоит вдоль разъема PCI-E.
Вылаживаю фото с замерами !!!
Дык ведь можно и север пропаять - болячка-то типовая. По затратам времени тоже сравнимо.
Вызывают сомнения напряжения в обведённых местах
![](http://www.rom.by/files/QWEST.jpg)
желательно поподробнее этот участок платы и повторить замеры
или сами посмотрите что собрано на этих полевиках(маркировка какая?)
Выкладываю повторные замеры. Я новичек и сказать что собрано на этих мосфетах не смогу.
