товарищи!!! подскажите по ремонту
сложилась довольно интересная ситуация: бп 250 ватт пришел с признаком "не запускается", КЗ в силовой части отсутсвует (проверено "контролькой")
дежурка дает 5 В (при измерении на фиолетовом и черном проводах)
при измерении на выходе там где дажно быть 12 В, есть 0,12В, а там где 5В есть 0
при включении блока кулер на нем дергается и останавливается
1. Заполнить анкету на БП.
2. Измерить сопротивления между всеми выходами и "землей".
БП L&C 250W:
ШИМ: 2003
значения сопротивлений:
оранжевый - 5 Ом
красный - 96 Ом
серый - 1 КОм
желтый - 220 Ом
синий - 400 Ом
зеленый 29 КОм
на 8мой ноге ШИМ напруга 1.61 В, в чем может біть проблема?
Значит, 8 нога не виновата
(Питание на 1-ой)
Срабатывает защита. Сопротивления на выходе в норме, конденсаторов вздутых нет(?), осциллографа наверное, нет. Значит надо прозвонить силовые транзисторы и транзисторы раскачки.
кондер был вздутый 1000 Мкф 16 В, поменял на рабочий, все равно в защиту уходит, транзисторы раскачки в норме, спс за совет, щас ключевые прозвоню, а на счет осциллографа прискорбно что его нету((((
в общем транзисторы ключевые и раскачки в норме
что еще можно проверить?
AndreyMG, канал +3,3V проверьте, в частности все детали стабилизатора. А также резисторы в обвязке 2003. Какое-то из выходных напряжений не в норме, а все они подаются на 2003 для сравнения...
все проверил, всеравно дето КЗ, может ли это быть вентилятор,,,?
может, все конденсаторы заменить? Только с полярностью внимательней, а то я как-то спутал...
В этих БП из-за экономии припоя часты непропаи и отгорания силовых диодов, а из-за низкоомных нагрузочных сопротивлений тестером нельзя проверить.
Всем большое спасибо, блок работает.
Причина: кондеры потеряли емкость за счет старости я так полагаю, не хватало мощночти для запуска, перепаял 5 кондеров и бп работает, хотя проверить пришлось абсолютно все!!!
з.ы.: кондеры сдохли на вторичке те что по 1000мкф и 470 мкф
Кричать не надо, мы не глухие. Mazayac.
