Если речь идет об ATX12V, то нежелательно использовать в этой цепи дополнительные разъемные соединения, т.к. нагрузка на эту линию, а также динамика её использования этого не одобряет. К тому же, один контакт Molex может выдерживать, пусть 5А, еще один - пусть еще 2A сверху. Итого - 84Wt. Вычтите отсюда падение на разъеме ATX12V материнской платы, и поймете, что для питания мощных CPU этого явно не хватит...
1. Нужна для питания стабилизатора напряжения для процессора.
2. Если "припаять на обычное питание" значит "припаять дополнительный шнурок на плату БП" - тогда да, можно. Но не факт, что будет стабильно работать или вообще работать. Старые блоки (без этого хвостика) не рассчитаны на повышенную нагрузку по линии +12В.
Если паять этот "хвост" - то, как уже говорилось, именно на плату, и крайне рекомендую заменить диодную сборку (там обычно 2 FR302) на что-то более пристойное (MBR20100 к примеру). Ну и кондер на выходе поставить 2200х16 - совсем не помешает. Это по минимуму модернизации. В идеале - еще и пересчитать делитель, увеличив ОС по +12 и соответственно уменьшив по +5 (можно новые номиналы взять просто со схемы какого-то китайского P4 БП, из тех что поновее но на TL494); перемотать ДГС более толстым проводом; заменить (ну или перемотать - для любителей извращений экономных людей) транс...
fastrun, переименуйте пожалуйста тему поближе к ее смыслу. Шлейф питания процессора с 4-контактным разъёмом - так называется то, о чем вы пишете. А то "присоска" вызывает какие угодно ассоциации, никак не связанные с разъемами БП.
я одну плату с тестером прозвонил. Оказалось, там аж 4 мощных полевика, все подключены одной стороной (не помню, какой) на +12, а другой - на батарею конденсаторов вблизи процессора.
Да еще там же катушки из толстого провода. Неужели процессор через ШИМ от +12 питается?
Laserr ну раз своим умом дошли, значит уже не забудете - да, именно, начиная с п4 так оно и есть. И наличие 4пин 12 вольт на конкретной плате говорит о том, что на ней это именно так.
Что такое "присоска"? Автор, я недоумеваю!
CPU стоит AMD ATHLON 2500+ XP. а вообще у меня atx старый, без присоски.потому пришлось эксперементировать.
присоска. это я прочитал где на форуме этого сайта.Штэкер квадратный, 2 минуса и 2 по 12+.
любителей извращенийэкономных людей) транс...Уважаемые коллеги, в переписке с нашими англоязычными партнерами помните: whether - который, weather - погода, wether - кастрированый баран!
Вообще мне это напоминает ремонт 250-ваттного JNC из соседней темы...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
