Здравствуйте знатоки! С P5QL-E очень интересная история: после того как мать переставили в другую машину, она категорически отказалась стартовать совсем и тишина...., но если вытащить озу, процессор или видео - начинает вполне осмысленно ругаться спикер, если же в системе стоит всё нужное для запуска, то никакой реакции даж на танец с бубном! Комплектующие которые снял ранее, ставить пробовал, эффект тот-же... Во вторник поеду к другу электронщику так подскажите откуда нам искать начинать. Ни тресков ни запаха никаких роняний небыло заведомо, комплектующие рабочие 100%
БП?
Про дополнительное питание на видео не забываем. Следующий пункт - память Corsair... если это Value Select, то они и по одной планке не очень-то работали, а уж в паре - сплошной глюк. Ну и про блок питания конечно же тоже не забываем - под 8800GT надо качественных 450Вт.
Кстати, про эти платы... не одну сотню уже продали, всякие попадались, с разными дефектами, но итоговый вывод один - они не умеют орать сиреной - ни в случае перегрева процессора, ни в случае несоответствия питающих напряжений. Определённую последовательность в спикер, конечно, выдают, но это не сирена.
У меня тоже проблемы с этой платой. Перестала стартовать (включаю – кулера вертятся 2 сек. И в рестарт) С одним процом – тоже самое. Процессор и мосты в меру греются при этом. Если отключить подпитку процессора – в рестарт не идёт.
ПС. Процессор рабочий, блок питания тоже.
"У меня тоже проблемы с этой платой. Перестала стартовать (включаю – кулера вертятся 2 сек. И в рестарт) С одним процом – тоже самое. Процессор и мосты в меру греются при этом. Если отключить подпитку процессора – в рестарт не идёт.
ПС. Процессор рабочий, блок питания тоже. "
Батрейку вытащить, джампер CLRTC переставить на 4 секунды в положение 2-3 потом вернуть в 1-2
Есть плата P5QL-E вечером выключили комп, а утром он не включился.
Стал разбираться:
1. Включается на секунду и сразу отключается.
2. Вытащил все кроме проца. ничего не изменилось.
3. Вытащил проц. Мать стартанула. Кулеры закрутились.
4. Вставил заведомо живой проц. Ничего не изменилось.
5. Родной проц проверил на другой плате. Исправен.
Вопрос: Куда копать? Схема питания проца?
ШИМ - ASP0800
драйверы - L3E
Если я правильно понял, то на ноге например Y27 (на сокете) напряжение питания проца - у меня там 0,49В
Без процессора там может быть напряжение, обусловленное схемными связями.
Я бы погадал на драйвера - можно измерить сопротивление между выходами драйверов (они соединены с затворами силовых транзисторов) и выводами питания (GND+PVCC для нижнего плеча и PHASE+BOOT для верхнего).
Сопротивление между выходами драйвера должно быть очень большое?
А какие ножки надо замкнуть чтобы плата подумала что проц есть?
