Про дополнительное питание на видео не забываем. Следующий пункт - память Corsair... если это Value Select, то они и по одной планке не очень-то работали, а уж в паре - сплошной глюк. Ну и про блок питания конечно же тоже не забываем - под 8800GT надо качественных 450Вт.
Кстати, про эти платы... не одну сотню уже продали, всякие попадались, с разными дефектами, но итоговый вывод один - они не умеют орать сиреной - ни в случае перегрева процессора, ни в случае несоответствия питающих напряжений. Определённую последовательность в спикер, конечно, выдают, но это не сирена.
