Принесли мать p4r800 v delux с диагнозом не запускается. Поставил проц целерон1700. После включения вентиляторы заработали, мать молчит и не выключается удержанием pow_on. Проверил напряжения, на проце 1,7в , на памяти 2,9в , питание мостов 2,5в и 3,3в. Все корпуса еле тёплые, процессор без радиатора нагревается потихоньку. На ресет видимых реакций нет. Посоветуйте в какую сторону рыть.
Спасибо, вечером доберусь до дома и посмотрю.
Чет я подзабыл, а разве 800-я серия Асусов запускается с процами Wшllamette?
Для указанной платы поддержка Willamette заявлена.
Посмотрел дома, А15 постоянно в 0. Пойду искать 8712 и пробовать менять. Спасибо за помощь
тоже начал бы с мульта но в посту смущает
А что говорит ПОСТ плата ? и как с остальными напругами на памяти? мульт не греется ?
Нупруга 2,9 вольта это без памяти. С памятью не мерял. Остальные напруги в норме.
Нашёл мульт IT8712F-A на матери K7VTA3 но во второй строчке буковки 0126-DYS, а на p4r800 стоит такой же но вторая строка 0339-HXS. Прокатит замена?
Имхо, нет... хотя сам, судя по записям, не ставил. Скорее всего пройдёт замена на GXS...
Есть тема, посвящённая аналогам, называется "Аналоги деталей материнок" - поиск в помощь.
Поменял мульт - таже фигня. Ради интереса поставил снятый мульт на другую мать - работает зараза. Посмотрел напругу на памяти - стабилизаторы выдают 2,5 и 1,25 вольт. Сравнивая с другой матерью напруги на мульте нашёл несооветствие, хотя может так и должно быть. На P4R800на входе VIN1 (97 нога) 0 вольт и звониться на землю а на другой матери примерно 2,5 вольта. Отследить дорогу не удалось, идет между слоями платы. Остальные напряжения совпадают. Может попробовать поднять ногу и подать на неё 2,5 вольта?
Но это не решает вопрос отсутствия реакции на PWR_ON. Раз уж MIO жив, то отслеживайте цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП. Только сказок о недосягаемых межслойных дорожках не надо рассказывать
