Доброго времени суток!
Первый раз на форуме, помогите советом, или с чего начать. В электронике не особо, но огромное желание. Достался на запчасти, хотелось бы попробовать. Описание схемы практически идентичная - rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip.
БП Power Master 300W, модель FA-5-1
Входные конденсаторы - 330*200V
Дежурка - 2SC5027
Силовые транзисторы C4106
ШИМ TL494
на 3,3V - SEP703AL, SP431
Сгорели на питание R48, D23 - заменил. Заменил R21 - номинал уменьшился, проверил с выпаиванием С5027, 2SC945, заменил TL494. Включил с лампой и потом без на 12-й ноге ШиМа -21,6V. Вроде как есть, но вентилятор дергается при PS-On на землю и уходит в защиту. На 4-й ноге TL494 -4,35V, и при включении не падает. Проверил импульсы с 8,11 ног. На всякий случай заменил ключи раскачки Q6,Q7,D24,D25. Силовые ключи - целые, заменил только кондеры 1*50V. К Шоткам не придраться. Помогите советом. И еще хотел узнать можно ли заменить Q5(SEP703AL) на IRFZ46, и замена входного электролита 2*330*200V на 2*680*200V разумна ли в данной модели блока
Дюже крутая замена - максимум чтобы я попытался туда впаять это два на 470мкФ, а на 680мкФ отложил бы в сторонку, а то их временами и не купить толком в магазине...
Так а какие симптомы с лампой, когда просто включаете БП в сеть, что происходит когда пытаетесь завести БП с лампой.
Теперь уже без лампы - дежурка есть, если есть то сколько????
Лампу сажаю в разрыв предохранителя. При включении вспыхивает и гаснет. На +5VSB имею 5.11V с лампой и без. А конденсаторы 680мкФ поставил. Не имел под рукой номиналами меньше
Ну так принудительно замкните 4 ногу на землю (разумеется блок включён через лампу) и замерьте напряжения на выходах.
Спасибо огромное что ответили и извиняюсь что забыл проверить:
3,3V - 0:
заменил SEP703AL (выпаял, прозвонил, не понравилось сопротивление при "переключении") на IRFZ46, SP431 - рабочая, на всякий случай заменил на новый. Номиналы R33,R34,R31 - Ok. Не помогло.
+5VSB - 5,10
+12V - 11,17
-12V - 10,62
-5V - 4,63
VCC - 5,17V
PSON - 4,9V
PG - 5,17V
Что на стоке, истоке и затворе? Что на управляющем электроде TL431?
Странно. Обычно в этих БП проблема с SEP703AL (IRFZ46(N) - корректная замена). Бывает обрыв резистора на 2,5кOm во вторичке дежурки, но у вас дежурка в норме. А проверьте-ка резисторы, что стоят параллельно силовым кондерам. Не под компаундом ли грязно-коричневым? Не в обрыве ли. И все, что под компаундом, прозвоните.
Сделал замеры:
1) на управляющем электроде TL431 - 0,12V
2) затвор - 1,0V
сток - 5,17V
исток - 0V
А резисторы R2,R3 возле силовых конденсаторов проверю обязательно, пока на работе. Помню залиты были коричневой ерундой.
Какое сопротивление у вас по каналу 3.3, нет ли где замыкания?
Если на управляющем контакте TL431 меньше 2,43 В то TL431 должна быть закрыта и на катоде должно быть 12 Вольт.
Отследите целостность дорожек от катода до R31 и от R31 до канала +12 Вольт, проверьте сам R31 на соотвествие номиналу.
C22 не "течёт"?
Спасибо за советы, очень помогли в понимании. Номинал R31 ушел - замена, замена С22, и на одном из резюков (залиты клеем) под силовыми конденсаторами обрыв - замена. Включился, нагрузил чем было: 2*2 DVD, Hard. Напряжения на +-12V=11,9V, 3,3V=3,32V, 5V=5,05. Вопрос: БП включается сразу, без PSON, так вроде не должно быть
Вы перемычку между "землей" и 4 ногой убрали?
