Не запускается Power Master 300W (решено)
Доброго времени суток!
Первый раз на форуме, помогите советом, или с чего начать. В электронике не особо, но огромное желание. Достался на запчасти, хотелось бы попробовать. Описание схемы практически идентичная - rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip.
БП Power Master 300W, модель FA-5-1
Входные конденсаторы - 330*200V
Дежурка - 2SC5027
Силовые транзисторы C4106
ШИМ TL494
на 3,3V - SEP703AL, SP431
Сгорели на питание R48, D23 - заменил. Заменил R21 - номинал уменьшился, проверил с выпаиванием С5027, 2SC945, заменил TL494. Включил с лампой и потом без на 12-й ноге ШиМа -21,6V. Вроде как есть, но вентилятор дергается при PS-On на землю и уходит в защиту. На 4-й ноге TL494 -4,35V, и при включении не падает. Проверил импульсы с 8,11 ног. На всякий случай заменил ключи раскачки Q6,Q7,D24,D25. Силовые ключи - целые, заменил только кондеры 1*50V. К Шоткам не придраться. Помогите советом. И еще хотел узнать можно ли заменить Q5(SEP703AL) на IRFZ46, и замена входного электролита 2*330*200V на 2*680*200V разумна ли в данной модели блока
Да
Какое сейчас напряжение на 4 ноге? Отследите нет ли соплей дорожки от 4 ноги ШИМ на землю. Что на базе, коллекторе и эмиттере Q12? Нет ли утечки C31? Не в обрыве ли D28? Попробуйте заменить Q12.
Вопрос решился. Потек С31, проверил заменой, заработало через PSON. D28, Q12 - целые. Mr.Barbara и klarist, DarkProg огромный преспект. Тему наверное можно закрывать.
Внесите в название темы в скобках слово Решено.
