Всем доброго дня !
Не стартует материнка Soltek SL-75FRN2(nFORCE2, AMD Athlon 1700, память DDR400 ), была куплена новой в 2003 году. Месяцев 11 назад комп выключился в процессе работы. Как выяснилось умер жесткий диск. Занялся материнкой только сейчас. После замены жесткого диска при попытке установки Windows система шла на перегрузку (Post проходила полностью). Визуальным осмотром были выявлены вздувшиеся конденсаторы - заменены. После замены материнка запустилась несколько раз - даже удалось установить Windows. Сейчас включается кнопкой Power on, Post не проходит (Post карты нет): все вентиляторы крутятся, процессор холодный. Выключается посредством выключения блока питания, по другому никак. На кнопку Reset не реагирует.
Южный мост в дежурном режиме греется, но не сильно - палец спокойно можно держать, остальные детали не греются. В этом деле новичок прошу отнестись с пониманием.
1. Сигнал Power on (на njp1): 3V.
2. Reset (на njp1): 3,1V, на 15 контакте шины PCI : 2,2 V.
2. Питание Южного моста :
-транзистор 20N03L HT309 З-И-С : 2,4-1,6-3
-транзистор 20N03L HT309 З-И-С : 1-3-3
3. Напряжение на катушках возле процессора : 2 катушки по 1,7V, 1 катушка 11,8V
4. Напряжение на разъеме памяти абсолютно такое же как указано в "азбуке" форума : rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#26
Отдельный вопрос как проверить USB на возможное КЗ ?
Прошу помощи в определении неисправности и Вашего мнения по поводу возможности ремонта.
НФ2 не должен так греться.
Cooler master390 не говноблок ?
Я понял. Спаcибо за участие Max
