Я может чего упустил, но недавно пришлось поменять плату на каком-то максторе от такого же сигейта. ПЗУ там не наблюдалось, и по-моему их перестали ставить ещё на 9-10 барракудах. И определился винчестер как Макстор после этого.
Если вытравленные цифры,
вида 100532367 rev B,
на платах совпадают, то совместимы.
т.е. все равно от 320 или 500 плата, надо что бы 100532367 rev B совпали? На 500-ах совпадают, а на 320 100504364 rev B это значит не пойдет. Как я понял и другие платы по номерам должны совпадать при подборе?
Но ПЗУ, в любом случае, придется перепаивать.
Дрессируем коров
