Здравствуйте! Есть мать CUSL2-C ver.102. При включении начинает запускаться, но через несколько секунд длинный (2-3сек) сигнал и запуск останавливается. Кнопкой питания после этого не выключается. После извлечения памяти ситуация та же, хотя должна быть серия длинный сигналов ( нет памяти). Все элементы проверены и исправны (Проц, память, видео), батарейка и все питающие в норме (БП исправен), при внешнем осмотре подозрительного ничего не обнаружено, тепловой режим элементов в норме. Может кто подскажет как бороться данной бедой? Заранее благодарен.
Ситуация один-в-один. Могу только добавить, что сначала останавливается на коде C1. Затем сама запускает reset и после этого висит на коде C0, при этом clock пропадает, а ресет становится постоянно залипшим. Без проца no codes, нормально включается-выключается с гребёнки.
Привидите напряжение на А15 PCI
А также полную диагностику по всем напряжениям в студию потом будем гадать(ну я по крайней мере точно погадаю)
