Не запускается материнка D850MV
Не могу запустить материнку Intel D850MV с модулями RIMM 2x128.
POST код D4: Verify base memory.
Предыдущие хозяева сказали, что мать перестала запускаться после смены жесткого диска, но тогда вообще всё не понятно.
До этого никогда с Рамбусом не сталкивался, поэтому в силу экзотичности не понимаю, как проверить это материнка навернулась или память? Или лучше сразу на помойку? (Но очень хотелось бы восстановить) Главный вопрос - в какую сторону мне "копать"?
И ещё в мануале есть такое примечание:
"Failure to use an ATX12V power supply, or not connecting the additional power supply lead to the
D850MD or D850MV boards may result in damage to the desktop board and/or power supply."
Это как понимать? Блок питания какой-то особый нужен что-ли?
Перенес в Ремонт матплат.
Ещё прочитал, что в пустые слоты памяти надо ставить CRIMM.
Это обязательно? Если мать работала без них, есть какой-нибудь несложный шанс её восстановить?
Аватар пользователя Highlander
Архитектура шины RAMBUS такова, что планки памяти ставятся в разрыв шины RAMBUS. Без всех планок памяти во всех слотах или "продолжителей" (заглушек) шины плата будет уверена, что в нее не вставлена оперативная память. Архитектурно память разбита на банки, нулевой банк состоит из разъемов RIMM1 и RIMM2, первый - 3 и 4. Для работы платы должен быть заполнен правильно как минимум один из банков памяти. Т.е. должны стоять как минимум две одинаковые планки в одном банке, и в первуюб очередь ставьте их в нулевой банк. В первый банк при этом надо воткнуть либо заглушки, либо два одинаковых модуля ( не обязательно таких же как в нулевом банке).
Про блок питания имелось в виду, что он должен иметь 4-контактный разъем питания процессора (два черно-желтых/желтых и два черных провода), то етс ьлюбой не совсем уж древний блок питания. Советую использовать качественные БП. Удачи.
