Не запускается материнская плата
Мать под S-370 на SIS 620,производитель не известен,ф.ф. АТ\АТХ.При включении ни каких признаков жизни.Кулер проца молчит,на 2-ом (sys/fan) напруга есть.Вздутых кондеров нет.Подскажите пожалуйсто какие примерно напруги должны на транзисторах по питанию(стоит три мощных , один поменьше и микруха US 3007CW)я так понимаю это полевики.Питания с Б.П в норме.Радиотехникой занимаюсь давно но опыта ремонта материнок нет.Буду благодарен любой инфе.
Аватар пользователя vitalyV
DenGR писал(-а):
В общем где то так все смотрится - кулер молчит в двух случаях - либо биос не доходит до запуска кулера, либо горелая обвязка на него. Во втором случае бывает что из за коротыша биос не хочет грузиться, прозвони транзисторы идущие к разъему кулерскому.
Иногда помогает замена или простое выпаивание в худшем случае.
Если там все нормально, то первым делом на кондерах должно быть напряжение, на самой большой линейке кондеров (что в параллели), при pga проце должно быть 2 вольта, если есть и оно, то надо скачать даташиту на pci разъем и посмотреть, проходит ли сигнал ресета на него. Если проходит, то можно попробовать прошить биос, если не проходит ресет, проследи на какую микроху он идет, и попробуй ее заменить, если не помогло и ресет не проходит, можешь маму выбросить. Отпиши о результатах, будем смотреть дальше.
Спасибо .Буду пробовать.О результатах отпишу.
Привет старым знакомым... или я ошибаюсь или ты с Ташкента?
я не доганяю... мать не заводиться или кулер?
у меня на двух мамах вылетел транзистор для ренулировки оборотов кулера... находится или на земле Кулера или на +12....
вытяни флешку и ты увидишь что кулер заводиться чисто апаратно..... биос его не запускает
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Arsenal_PC писал(-а):
Мать под S-370 на SIS 620,производитель не известен,ф.ф. АТ\АТХ.Кулер проца молчит,на 2-ом (sys/fan) напруга есть.
Ты про ATX ?
Или вентилятор подключен непосредственно к +12V ?
У меня валяется материнка на каком-то SYS, все на борту, ATX с симами. После длительной отлежки она не стартует. Но если принудительно подать питание замыканием в разъеме, то после этого все приходит в норму. Причину не искал, потому что плата никому не нужна. Кстати, один раз так оживил MVP.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
шо за разем?
"А нас-рать!" ) (с)
шо за разем?
Разъем питания ATX. Просто замкнул на пару секунд вывод PowerOn пинцетом на соседний земляной провод.
какой нить електролит что нить питает или просто большой ток утечки... в любом случае это кондер!
"А нас-рать!" ) (с)
Аватар пользователя Genchik
2zatras
Такие глюки бывают када батарейка дохлая.
2DenGR
Для начала вытяни даташит на US3007/HIP6019
intersil.com/data/fn/fn4490.pdf
А напряжение зависит от того какой проц у тебя стоит.
Мерять можно на дросселях - на одном должно быть 5в. , на другом напряжение питания ядра проца.
