Первый раз сталкиваюсь с таким чудом как неработающий RESET.
У меня Epox 8RDA3+. Все на нем работает замечательно, гонится, грузится.... но по нажатии кнопки RESET протадает сигнал с видяхи (монитор вырубается) и машина молчит... через 30-35 секунд начинает орать дурняком как при перегреве.... И ВСЕ. Если ее выключить и розетки и включить - то ступор проходит.
Что бы это могло быть?
Если машина погнана, попробуй без разгона.
Счас то она конечно уже погнана, но эффект был с самого начала, когда разгона еше небыло. И еще удалось поймать зависимоть - она перезагружается еесли ресет нажать ОЧЕНЬ быстро. Фактически если кнопочка щелкнула- то уже неуспел...
Попробуй поменять блок питания. У меня такое было с акорпом.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
Ещё как вариант можешь попробовать поменять кондёр на ресете и инвертор, который ресетом заведует.
Обычно за ресет отвечае микросхема 74нс14, сколько мам видел - практически на всех она или ее модификации, заменой поднял мам 5
