Не запускается материнская плата 6Lx с ATX блоком питания
Эта же проблема была озвучена в этом архивном топике: forum.rom-by.com/topic1290.html&highlight=6lx
Пытаюсь запусть на Chieftec 302-DF 420Вт эту материнку с Celeron 333A. Ничего не происходит. Блок питания - рабочий. С блоком АТ стандарта - стартует. Разъем ATX -20 пиновый, разъема для второго 4 пин коннектора нет.
На матери power есть - 2 контакта с самого верха, выше Турбо. Путем установки разъема от кнопки reset при нажатии кнопки обязаны они замкнуться - но блок не включается
Аватар пользователя Max
Некоторые БП умные пошли, при отсутствии или незначительной нагрузке они не запускаются. Пробовал 550Вт на пне 3, просто БП проверить, ведь использовать такие БП на етих матерях идиотизм полный, не запустился даже принудительно, нагрузки ведь по 12в практически нет. Попробуйте че нить попроще, ватт на 250.
Просто мне этот БП хотелось использовать, чтобы не лежал без дела, а можно-ли его как-то обмануть, нагрузив? На примете нет стабильного 250Вт блока, а этот Чифтек - проверенный.
А может быть незапуск из-за PFC активного?
Аватар пользователя DarkProg
ну прицепите ему штук 5 приводов из которых один рабочий(надо же с чего-то ОСь залить) и получите нагрузку, а к косичке на +12V подцепите кулерчик, и какую-нить лампочку от автомобиля или купите пару резисторов с мощностью рассеивания 5Ватт может и заведётся.
У меня идей больше нет.
Винчестер при старте раскручивается, давая неплохую нагрузку на +12 В. Попробуйте.
Хотя исключать того, что сигнал Power Good с БП материнке не нравится, нельзя. У меня подобное было: с FSP ватт на 350 не стартовала AT/ATX-мать, с Delta 450 Ватт - пошла.
Я менял недавно на своей плате PCPartner BXBS3-C930 блок с AT на ATX (360W Microlab), запустилось нормально, там еще пункт был в биосе, где требовалось указать тип БП (AT/ATX), я его предварительно переключил в "ATX", думаю, может в этом проблема у автора темы? Что вообще может включать этот пункт в биосе? Плата работает нормально, за исключением того, что при нажатии на кнопку питания на системнике комп не выключается (soft-off), а переходит в ждущий режим. В биосе пробовал менять параметр InstantOff/Delay 4s, не помогло.
