Я менял недавно на своей плате PCPartner BXBS3-C930 блок с AT на ATX (360W Microlab), запустилось нормально, там еще пункт был в биосе, где требовалось указать тип БП (AT/ATX), я его предварительно переключил в "ATX", думаю, может в этом проблема у автора темы? Что вообще может включать этот пункт в биосе? Плата работает нормально, за исключением того, что при нажатии на кнопку питания на системнике комп не выключается (soft-off), а переходит в ждущий режим. В биосе пробовал менять параметр InstantOff/Delay 4s, не помогло.
