Доброго времени суток. Материнка gigabyte ga-f2a55m-ds2 ОЗУ DDR3 1333 мГц не запускается! При включение включаются вентиляторы, напряжения в БП соответствуют норме. На слоте ОЗУ отсутствует напряжение SPD на 236 ножки тойсть имееется около 0,30-0,2в, остальные напряжения в норме. Звуковой сигнал короткий повторяющийся. Подскажите напряжение SPD формируется на самой материнки или идет напрямую с блока питания!
с БП. можете поискать выжженую дорожку...
...ложки нет
Спасибо! Буду смотреть!
Обнаружил в обрыве элемент похожий на smd-резистор без маркировки, что за элемент может быть, нулевое сопротивление или дроссель????. Взамен поставил резистор 10 кОм плата запустилась.
и... ни тебе фото, ни анализа цепи... погадайте, грит, мне, пока я ставлю что попало под руки... ага
...ложки нет
цепь как написано выше напряжение SPD на 236 ножку, идет напрямую с блока питания.
тогда почему выбран именно резистор с номиналом 10к?
...ложки нет
Поставил для проверки, так как был вариант что сама ОЗУ сгоревшая, что бы ограничить ток.
...ложки нет
