Всем привет, имеется практически новый ноутбук Samsung Ativ Book 4 NP470R5E-X01RU, платформа Ramos 15 v2.0 у которого по глупости был убит биос AMI Aptio bios, после попытки модификации, тк SSD после обновления BIOS на P15RAN сделало так что диск стал работать со скоростью SATA1, хотя на стоковой P07RAN работало на полную скорость в SATA3 режиме, хотел разлочить через AMIBCP скрытые разделы, но зашить не получилось AMIfLash стер биос а новый залить не смог, и тупо перезагрузил комп. Ессно биос убит. Ноут включался, но ничего происходило, восстановление через бутблок Самсунг зажали, да и чтобы вытащить прошивку нужно было постараться.
Решил восстановить BIOS через SPI-программатор, флешка MX25L6406E, 8мбайт. Но считанные дампы через AMIflash Aptio и Aptio V весили по 4мб, и немного отличались по байтово (возможно я настойки биос менял), а Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 вообще не определял тип памяти, но считав 4мб и 8 мб, я увидел что у 8мб файла первая половина заполнена FF FF FF...., а вторая часть файла все тоже самое что и в 4мб дампе.
Имеется идентичный ноутбук, купленные в этот же день, в этом же магазине, но что странно на нем стоит флешка MX25L3206E - 4mb, что правильно, да и Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 определяла флеш и считывала нормальные 4мб дампы.
Пробовал залить все 4мб дампы, родные из amiflash, дампы аналогичного ноута - итог ноут не включается, при подключении батарейки моргает индикатор заряда оранжевый-зеленый-оранжевый-зеленый-.... и ничего не просходит. Ясно дело что 4мб ромы не подходят. После выключения батарейки через Reset - она вообще перестала определятся, ессно ноут стал подавать признаки жизни, только с подключенной зарядкой, думаю надо перекалибровку батареи в биосе делать.
Дальше заливал родной 8мб дамп из UBBT, и 4мб дамп переделанный в 8мб (забил первую половину FF), стал включатся - индикация работает нормально, но после включения кулеры разгонятся на 2 сек (как и должно быть), дальше остановятся и ничего не происходит, индикатор включения горит синим (говорит что ноут включен), выключение зажатием кнопки на 5сек работает. Без батарейки не работает (то есть не видит ее).
Какие будут идеи, что могло навернутся, или как собрать рабочий биос? Посткарты к сожелению нет, куда паять приблуду для чтения пост-кодов не знаю (есть такая возможность на программаторе для Xbox 360 на LPC2148).
Возможно что-то с железом, но смущает размер дампа, как я делал:
1) Раз, неудачный, без выпаивания BIOS от мат.платы, припаял провода от SPI программатор из DVD-Rom привода к ногам MX25L6406E, предварительно отключил батарейку, но отключал кнопкой RESET (тк батарейка несъемная, ресетом отключается, и не подает питания пока зарядку не подключишь), флешка виделись, но софт для прошивки MTK-приводов не понимал что за флеш (сильно новая видимо, хотя 128кб-2мб еепромы нормально шьются через этот привод), ессно забил на пару недель
2) Вчера спаял программтор LPT, предварительно несколько раз перепроверив, работает отлично. Разобрал ноут, отключил от платы аккум и батарейку CMOS, выпаял Биос, припаял программатор, записывал сначала 4мб дампы - все было плохо, когда понял что работают только 8мб дампы, стал их шить, но результат описан выше. Паять надоело, уже всю плату в районе Биоса в флюсе запачкал (неактивный флюксплюс), отмывать долго прийдется.
Вот такие дела, надеюсь на помощь и подсказки, а то жалко ноут, отличный девайс, да и темболее новый.
Ищи дамп биоса по платформе материнской платы, и не мешало бы сюда ее выложить.лично я бы,если бы у меня была такая засада с оборудованием,пошел бы в сервис с материнкой и за 1000-1500 договорился,чтоб ее восстановили...тем более ноут новый и не 3 копейки стоит))как бы хуже чего не сделал-а то попадешь рублей на 5-6)))
BA92-12459A поищи типо такой надписи
Бывают с буквой a b и без буквы
несколько замечаний
1. AMIfLash вполне способен сохранить текущий биос в виде образа
2. Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 никогда не был способен слить полный образ
3. MTK-флешер разве в состоянии работать с флешами больших размеров?
4. первый раз слышу, чтобы идентичный (одинаковый) бук выпускался с 2-мя видами флешей разного размера
такое ощущение, что вы не читали ни одного ридми к вышеназванным утилитам
Одинаковый ноут бывает с разными мамками)))мне самому такой попадался)))k53s вроде....3 дня для него дамп на нотике искал, тоже были версии 4мб и 8мб и из 4 8мегабайтных олько 1 подошла
imperatorofmoney, вы читать умеете? идентичный (одинаковый)
мде, в каком месте он тогда идентичный (одинаковый)?
Я читать умею С РАЗНЫМИ ФЛЕШКАМИ на 4мб и 8мб-ты от автора чего ждешь?он даже платформу не указал а данных плат как минимум 3 ревичии бывает.и вроде-это значит точно не помню.если ты помнишь все ноуты поголовно,то я не имею такой памяти.откуда на ромбе столько пупов мира сего?вторую неделю читаю форум и кроме мако толком помочь никто не хочет,лиюо задеть как то либо подколоть...такое ощущение,что у вас единственное желание не помочь,а показать что вы лучше![](/images/koloboks/morning1.gif)
imperatorofmoney, вы периодически несете чушь, если вы не способны технически грамотно отстоять свою точку зрения - то начинаете переходить на личность оппонента? это технический форум, так и отстаивайте свою позицию с технической точки зрения,
и с каких пор мы с вами на ты? с вами я свиней не пас и на брудершафт не пил
тогда, наверное, и апдейты должны быть разного размера, нет ? (причем это касается и асуса в равной степени), ну так покажите мне апдейты разного размера для самсунга или асуса для одной и той же платформы
завтра уточню полную версию этих ноутов, но посмотрев фото мамок обеих ноутов, отличий визуально нет, только наклейки на шлейфах Ramos 15 v2.0, маркировок никаких не нашел, на биосах была одинаковая наклейка P07RAN. Завтра полностью вытащу матерь из ноута, осмотрю подробнее.
Но если Universal bios backup tool снимал 8мб дамп, где половина была пустая, и ноут стартует только с таким дампом, может все таки материнки одинаковые, просто флешки разной емкости, где-то есть первые 256кб того что было после убийства биоса, но там вроде было пусто
имеется кстати файл из оригинального виндового прошивальщика "P15RAN.CAP", весом 4100кб. По содержимому местами совпадает, местами нет.
