Статья мне очень понравилась - среди всего виденого мной по теме эта написана наиболее толково. Большое спасибо автору!
Небольшой вопрос - чтобы быть увереным: В частях 3 и 4 при рассмотрении вопроса подключения AK4 (VttPWRGOOD) настоятельно рекомендуют подключать ее к Vtt. Я правильно понял, что указаный там резистор нужен только для защиты от выгорания на случай втыкания в плату старого процессора, и для непосредственно туалатина этот резистор не нужен? Или в нем есть еще какой-то смысл с точки зрения корректности работы (иными словами, стоит ли заморачиваться с этим резистором?) На вопрос навел тот факт, что в первой части просто сказано соединить АК4 с Vtt, про резистор ни слова...
Второй вопрос - по поводу нагрева конденсаторов и стабилизаторов. Если с первыми все понятно, то насчет вторых вопрос - какую температуру их поверхности можно считать нормальной, а где та граница, где уже нужен радиатор? Есть возможность померить достаточно точно, мама ABit BX-133RAID имеет внешний термодатчик.(я првильно понимаю - это толстые квадратные микросхемы с небольшим числом выводов - у меня по 3, находящиеся около разъема питания матери в районе конденсаторов и видеокарты?)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В продолжение темы. К полевикам всё равно как приклеивать термоклеем радиатор или надо отпаивать транзистор, присоединять радиатор к металлической планке (той, которая выступает на пару мм) и ставить его на место?
Принципиальной разницы нет - где-то на конференции есть тема, в которой Lewcher писал, как он это обычно делает, поищи...
я обычно радиаторы клею так:
в центр кпт-8 тонким слоем, а на углы - суперклея, мо минимуму. повесить радиатор и забыть, никуда от оттуда не денится, также "клею" "мини" радиаторы на первые пеньки и их предшествеников!
Не, я поставлю на АлСил-5. В качестве эксперемента. Выявил два полевика, которые "жарят" больше всех. На один поставил радиатор на термопасте (корпус лежал на боку), другой оставил как есть. Поднял питание на Тулике до 1.7В, врубил burn6k, на вход воздуха поставил лампу ( чтоб входил тёплый воздух). Через пол-часа полевик с радиатором был чуть тёплым, другой жарил как печька. да и кондеры неслабо нагрелись. Думаю - охлодю этот участок, может и Сел 1400@1700 завести получится.
ЗЫ скаже каие электролиты стоят в БП ASUS P3B.
