Предыдущая материнка пожгла несколько модулей памяти. Но не все. Некоторые остались целыми. Как бы то нужно проверить, какие целые, а какие нет. В связи с этим вопрос: может ли неисправный модуль памяти сжечь новую материнку? или какую-то ее часть (контроллер памяти, разъем памяти). Просьба аргументировать ответ. Спасибо.
Шансы попалить неисправным модулем питания мат. плату стремят к нулю. Для этого необходимо, чтобы модуль пробило по питанию насквозь... Но это надо постараться плашку так попалить. Да и если найдете такую плашку, то она скорее всего лишь угробит стабилизатор питания памяти, а не мост...
Поэтому я бы плашки памяти втыкал смело в тестовую мать и запускал memtest86+ (для определения сбойных микросхем)...
Аццкий ромбовод {:€
Конфигурация общая
PSU SeaSonic M12-500
CPU E8500
Video ASUS 260GTX
HDD WD10EADS
Ну и всякая муть типа ДВД, вентиляторов, панели Zalman ZM-2
Проблемные компоненты
MoBo ASUS P5Q-E
1. RAM Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D
2. Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G
ВСЕ компоненты не разогнанные и НИКОГДА не разгонялись. БИОСы все последние на всех материнках.
Описание проблемы: Изначально стояли компоненты из общей конфигурации + MoBo ASUS P5Q-E + RAM Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D. ОС Виндоуз7. Комп. работает в режиме 24/7 в 100% нагрузке (торрент+распределенные вычисления[CPU+CUDA]). Так работал дней 20, затем однажды перегрузился и уже отказался загружаться. Сыпал разными рандомными БСОДами. При попытке переустановить винду - вылетел с ошибкой: хардваре эррор. Это натолкнуло на мысль о том, что полетела память. При прогоне памяти мемтестом оказалось, что да, действительно. Тест не проходит. Тысячи ошибок. Хорошо. Вроде все ясно. В магазине на тот момент оказалась лишь Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G. Купила ее. Мемтест прошел 11 проходов нормально. Винду переустановила. Все работало отлично. Но дней через 20 что-то стало не так. Не могу сказать, что именно. То программы вылетали по ошибке, то что-то еще. В общем почувствовала шестым чувством, что компу плохо. После какой-то перезагрузки увидела, что ОЗУ работает в режиме 800, вместо родных 1066. Причем после насильственной установки в БИОС режима 1066 на экране приветствия (БИОСа) память определялась как 1066, а после загрузки Виндоуз она становилась 800 (по показаниях CPU-Z, Everest, да и по тестам быстродействия). При установке частоты памяти в авто - она определялась ка 800, хотя раньше было все нормально. Сразу скажу, что тайминги, напряжения были выставлены вручную в рекомендованные производителем значения. Но зато теперь стала работать та предыдущая память Корсар. И определяться нормально в режиме 1066 и режиме авто. Но работало все как-то не очень стабильно. Дальше интереснее. При установке памяти Кингстон в режим 1066 винда вообще отказывалась грузиться и устанавливаться. Она работала ТОЛЬКо в режиме 800. Все эксперименты проводились как с одной так и с двумя планками памяти и устанавливалась она в различные слоты. Подозрения стали смещаться в сторону МоБо. Тем более, что были еще и проблемы с ее стартом. Она стартовала через раз (во время моих экспериментов по замене памяти). В сервисе вроде бы увидели проблему с материнкой и забрали ее на гарантийный осмотр. Но поскольку я не могу по роду работы быть без компа, а материнку забрали на 2-3 недели, то я приобрела другую - ASUS P5Q Deluxe. Память Кингстон вела себя на ней аналогично. Работала ТОЛЬКО в режиме 800. Корсар вроде бы проработал 2-3 дня, а затем снова начались креши программ. Снова БСОДы (D1, 50) указывающие на память. Оставила одну планку и вроде работала. Затем, чтобы проверить дальше, втыкнула эту же планку в другой слот. Поработала полдня и начались проблемы с программами. Предположив, что неисправный слот вернула планку на старое место. Туде, где до этого работала. И вместо стабильности - те же креши программ.
Проверила БП в нагрузке. ОССТ прошел тест БП. Померяла 12В и 5В мультиметром на молексе. И в нагрузке и в простое. Результат 12,1-12,15 вольта и 4,96В, что вписывается в 10%-ю погрешность китайского мультиметра.
Куда копать дальше? Как решить эту проблему?
Если замена мат.платы не решила описанной проблемы - явно, что дело в модулях памяти или еще в чём-то...
Хорошенько ластиком вычистить контакты модулей памяти, до блеска. Проверить соответствие вольтажа памяти, мультиметром, а не в БИОС.
И тестировать модули memtest'om для начала. Поодиночке.
Если memtest после ночи тестирования не даст ошибок - хорошо. Можно и систему грузить.
А там видно будет.
P.S. А что, плата другого производителя, вместо ASUS, какой-нибудь недорогой Gigabyte на P45, к примеру, не понравился? С ними проблем совместимости с модулями памяти поменьше...
Проверить соответствие вольтажа памяти, мультиметром - где мерять? Дайте картинку, пожалуйста
pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2.shtml
Контакты VDD.
Любой из них? А землю, например, на модексе взять, правильно?
Точно.
Надоело мучиться с всякой новомодной памятью. Купила обычный Самсунг 800. Самый обычный. Пока все работает нормально.
Что самое интересное, что обычный самсунг на 10 доларов дороже чем брендовый Корсар Доминатор на 1066.
Vika R, я что и имел в виду в первом своём посте... Очень уж придирчивы ASUS к пямяти, а к Корсарам и Кингстон - особенно.
