Конфигурация общая PSU SeaSonic M12-500 CPU E8500 Video ASUS 260GTX HDD WD10EADS Ну
Конфигурация общая
CPU E8500
Video ASUS 260GTX
HDD WD10EADS
Ну и всякая муть типа ДВД, вентиляторов, панели Zalman ZM-2
Проблемные компоненты
MoBo ASUS P5Q-E
1. RAM Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D
2. Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G
ВСЕ компоненты не разогнанные и НИКОГДА не разгонялись. БИОСы все последние на всех материнках.
Описание проблемы: Изначально стояли компоненты из общей конфигурации + MoBo ASUS P5Q-E + RAM Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D. ОС Виндоуз7. Комп. работает в режиме 24/7 в 100% нагрузке (торрент+распределенные вычисления[CPU+CUDA]). Так работал дней 20, затем однажды перегрузился и уже отказался загружаться. Сыпал разными рандомными БСОДами. При попытке переустановить винду - вылетел с ошибкой: хардваре эррор. Это натолкнуло на мысль о том, что полетела память. При прогоне памяти мемтестом оказалось, что да, действительно. Тест не проходит. Тысячи ошибок. Хорошо. Вроде все ясно. В магазине на тот момент оказалась лишь Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G. Купила ее. Мемтест прошел 11 проходов нормально. Винду переустановила. Все работало отлично. Но дней через 20 что-то стало не так. Не могу сказать, что именно. То программы вылетали по ошибке, то что-то еще. В общем почувствовала шестым чувством, что компу плохо. После какой-то перезагрузки увидела, что ОЗУ работает в режиме 800, вместо родных 1066. Причем после насильственной установки в БИОС режима 1066 на экране приветствия (БИОСа) память определялась как 1066, а после загрузки Виндоуз она становилась 800 (по показаниях CPU-Z, Everest, да и по тестам быстродействия). При установке частоты памяти в авто - она определялась ка 800, хотя раньше было все нормально. Сразу скажу, что тайминги, напряжения были выставлены вручную в рекомендованные производителем значения. Но зато теперь стала работать та предыдущая память Корсар. И определяться нормально в режиме 1066 и режиме авто. Но работало все как-то не очень стабильно. Дальше интереснее. При установке памяти Кингстон в режим 1066 винда вообще отказывалась грузиться и устанавливаться. Она работала ТОЛЬКо в режиме 800. Все эксперименты проводились как с одной так и с двумя планками памяти и устанавливалась она в различные слоты. Подозрения стали смещаться в сторону МоБо. Тем более, что были еще и проблемы с ее стартом. Она стартовала через раз (во время моих экспериментов по замене памяти). В сервисе вроде бы увидели проблему с материнкой и забрали ее на гарантийный осмотр. Но поскольку я не могу по роду работы быть без компа, а материнку забрали на 2-3 недели, то я приобрела другую - ASUS P5Q Deluxe. Память Кингстон вела себя на ней аналогично. Работала ТОЛЬКО в режиме 800. Корсар вроде бы проработал 2-3 дня, а затем снова начались креши программ. Снова БСОДы (D1, 50) указывающие на память. Оставила одну планку и вроде работала. Затем, чтобы проверить дальше, втыкнула эту же планку в другой слот. Поработала полдня и начались проблемы с программами. Предположив, что неисправный слот вернула планку на старое место. Туде, где до этого работала. И вместо стабильности - те же креши программ.
Проверила БП в нагрузке. ОССТ прошел тест БП. Померяла 12В и 5В мультиметром на молексе. И в нагрузке и в простое. Результат 12,1-12,15 вольта и 4,96В, что вписывается в 10%-ю погрешность китайского мультиметра.
Куда копать дальше? Как решить эту проблему?
