Непонятка с Asus CUR-DLS
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя rgt
All По поводу 64 битных PCI на этой плате, то в документации четко сказано, что есть два варианта.
Если на плате стоит LSI 1010-66, который работает в режиме PCI64/66, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 66 MHz
Если на плате стоит LSI 1010-33, который работает в режиме PCI64/33, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 33 MHz
Если же на плате стоит LSI 896, который работает в режиме PCI64/33, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 33 MHz
Чтобы частично компенсировать эту несправедливолсть на платах с PCI64/33 стоит дополнительно 7 PCI слот 32/33.
Аватар пользователя Xsardas
rgt писал(-а):
Если на плате стоит LSI 1010-33, который работает в режиме PCI64/33, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 33 MHz.
У меня как раз такая модель, но тогда теряется смысл использования 64-разрядных PCI, раз они по скорости не отличаются от стандартных PCI-ек.....
P.s.: я почему-то решил, что LSI 1010-33 - это контроллер SCSI, разве нет?
rgt писал(-а):
У меня как раз 7 PCI....получается, что 7-ой слот быстрее немного что-ли?
А никто случаем не знает, что за свой собственный слот сотворил Асус и что в него подключается (Выглядит как слот от обыкновенного AGP, но расположен намного ближе к задней панели материнки, чем стандартный AGP)? Он еще подписан как ASMC и находится в самом низу платы... В инете ничего путного не написано по этому поводу, хотя где-то писалось, что в него вроде бы как можно подключить LCD-монитор, но вот как для этого надо извратиться, непонятно.......
Аватар пользователя savely
В "PCI Local Bus Specification Production Version Revision 2.1 June 1, 1995" определяются 2 разрядности и 2 частоты - 32/64 и 33/66 соответственно. Никаких ограничений по их комбинациям не накладывается.
Но
A 66 MHz PCI device operates as a 33 MHz PCI device when it is сonnected to a 33 MHz PCI bus. Similarly, if any 33 MHz PCI devices are connected to a 66 MHz PCI bus, the 66 MHz PCI bus will operate as a 33 MHz PCI bus.
Глава 7.1...
Кстати, насколько я помню - PCI-X лишен такого недостатка.
А кому счас легко...
Аватар пользователя GetinakS
rgt писал(-а):
Вот только варианта с LSI1010-66 я кроме этой документации не встречал (А в основном натыкался на ругань в рассылках, что дескать надеялись 66 получили 32) (И ещё, правда я не уверен откуда это помню, что 66мгц вариант LSI был только на первых ревизиях)
Xsardas писал(-а):
Ну быстрее он не быстрее зависит от того, что и как в эту маму воткнуто и как используется встроеный SCSI (7 слот висит второй PCI шине вместе с двумя 64битными слотами и сказишником)
полусевер lspci кусок писал(-а):
00:0f.1 IDE interface: Broadcom OSB4 IDE Controller
00:0f.2 USB Controller: Broadcom OSB4/CSB5 OHCI USB Controller (rev 04)
01:04.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VT6421 IDE RAID Controller (rev 50)
01:05.0 SCSI storage controller: LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)
01:05.1 SCSI storage controller: LSI Logic / Symbios Logic 53c1010 Ultra3 SCSI Adapter (rev 01)
А в тот "AGP" (ASMC) можно было вставить какуюто асусовскую карточку, для управления всей этой системой по сети. Для рядового использования бесполезен (да и карточку думается мне фих найдешь к нему)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Наконец-то достал регистровую память Samsung 256MB ECC, поставил в мамку - но она как пищала (указывая на то, что оперативки нет), так и пищит.....Ничего не меняется, о самой памяти могу сказать, что она исправна, так как в данный момент я запустил свой обычный комп с неё, и вот сижу печатаю это сообщение....Какие могут быть варианты?
P.s.: Проверяю мамку на своём одном проце, второго нету, может быть в этом причина?
Xsardas
Причина в чем-то другом. Все дуальные АСУСовские платы работали с одним процессором даже без терминатора вместо второго. Похоже что-то у Вас битое на плате...
Ясное дело, что что-то не то, вот тока что.....
Север прогревается нормально, за 1,5-2 минуты до 45 градусов, юг чуть тёплый, мультик вообще не греется. Зато греется тот самый клокер, на котором резистор самопальный стоит, причём греется градусов до 50. Еще греется градусов до 50 клокер ICS 9248AF-107, который расположен между верхним сокетом процессора и слотами оперативы.......то ли это норма, то ли нет....Питалово на оперативу подаётся, проверял прям на контактах слота, по всем остальным контактам прослеживается небольшие скачки напруги, где-то на ~ +-0.08В, при том, что само напряжение равно 0.06В, для шины данных не маловато ли?
Аватар пользователя Root
Xsardas писал(-а):
сначала надо понять что суть есть регистровая ECC память :)
второй момент - а может Samsung все-таки PC100, а не PC133?
Xsardas писал(-а):
нормально. Это значит, что сигналов то и нет...
rgt писал(-а):
я бы не спешил с такими заявлениями. Вспомнить ту же P2B-DS - на 133-й шине без терминатора во втором слоте она стабильно в однопроцессорном режиме не работает. Принципиально. Подавайте ей или переходник или второй проц...
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Сначала надо понять что суть есть регистровая ECC память :)
Вот фотка, можете сделать анализ, какая эта память....а с чего вы решили, что это может быть 100, а не 133?
Root писал(-а):
Нормально. Это значит, что сигналов то и нет...
Я для сравнения протестил акорповскую рабочую мамку от пня второго - там таких скачков не наблюдается.....
Root писал(-а):
Я бы не спешил с такими заявлениями. Вспомнить ту же P2B-DS - на 133-й шине без терминатора во втором слоте она стабильно в однопроцессорном режиме не работает. Принципиально. Подавайте ей или переходник или второй проц...
Вот и я нифига не пойму, и инструкций в сети нет никаких, хотя прошлые владельцы уверяли в обратном....Надо искать чела с такой же платой....или вешаца....
Аватар пользователя Baza
есть такая плата, только она гораздо мертвее:(
