Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
Ну прекрати ты напряжение питанием называть. Напряжение является питанием, если оно идет на соответствующие ноги.
А кому счас легко...
Однако, странный у Вас, коллега, взгляд
а предложение "жить дружно", почему то адресовано мне
"ТщательнЕе надо, тщательнЕе", меньше эмоций, больше здравых мыслей и объективности. Тем более, что с вышеупомянутым товариСЧем а.к.а. Root, как показывает практика, более эффективны несколько иные методы работы, "достаточно одной таблЭтки" (с) и он несколько месяцев ведет себя вполне прилично. Потом наступает рецидив, и курс лечения приходится повторять. [/offtop]
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 22 секунды:
А если вернуться к нашим барашкам, то беглое изучение этого документа jedec.org/download/search/4_05_04R9.PDF приводит к выводу, что на конкретной мат. плате могут быть задействованы 4,2 и 1 линии DIMM Clock, все зависит от того, под какую память конкретная мат. плата спроектирована.
Приведенная выше ссылка обнаружена благодаря ссылке данной Antinomy на Оверклокерсах. Спасибо коллега
Xsardas
может, но еще раз - исправность "этой штуки" проверяется немного другим образом. Либо заменой на такую же гарантированно рабочую (совершенно не интеллектуальный метОд), либо с помощью специального измерительного прибора под названием осциллограф.
имхо, это ни о чем не говорит.
Аццкий ромбовод {:€
Ну нетю у нас в округе осцилла...нетю.....
Я вот тут думаю, если посмотреть на данную материнку под несколько другим углом, что если в ней, проработавшей верой и правдой 5 лет (причём скорее всего пахавшей по 24 часа в сутки) могло что-то подустать, хотя учитывая то, что сама она работает, так где же все-таки можно поискать причину её уставания? В севере, шимках, клокерах, обвязке, или во всех местах сразу? Кто-то же полюбому сталкивался с похожими проблемами, когда мамка просто не видит память.....
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Тут я немного неправильно мерил, просто сравнивал разность потенциалов на двух ножках этого устройства, если же сравнивать с землей, то на этой штуке 1.2В....
Ну хорошо, взглянули под другим углом
, и что увидели?
Все равно, без того же осцилографа продиагностировать ничего не получится
Проверил Шимку HIP6019BCB на наличие всех напряжений....на 11-ом контакте под названием COMP2 напруга 0.03В....по даташиту именуется как усилитель ошибок.....в то время как на первом усилителе (COMP1) напруга 1.72В....мож быть здесь сдохло?
Xsardas а должно быть сколько?.......
brainbooster needed...
Хе-Хемуль, не знаю....но не так ведь мало...
Xsardas это вход или выход? куда/откуда идет?
ЛОЛ продолжается.
по схеме 11-й контакт тоже идет в никуда. Следовательно 0.03В на нем суть есть погрешность измерения. Ну, или все-таки сквозь ШИМку туда что-то выходит. Но все равно вроде как возможность брать с ШИМа более одного напряжения на плате не реализована. Поэтому FB2/COMP2/UGATE2/PHASE2/OCSET2 идут лесом.
Что же до COMP1, то на нем должно быть VCCCOMP, что примерно эквивалентно VCore. Что и наблюдается....
Аццкий ромбовод {:€
