Имеется блок PowerMan FSP235-60GI. Напряжения +5.6в, +10.3в, -10.3в вместо 5 +12 и -12 соответственно. +3.3в в норме. Проверил все электролиты. Некоторые были с заниженой емкостью и завышенным ESR. Их замена ничего не дала. ШИМ KA7500B, схема с ним собрана на отдельной платке, которая впаяна в отсновную плату. Его пока не менял.
дроссель групповой стабизизации поменяйте, это который после диодных сборок стоит
power man как вижу производства FSP, такое же было на AOpen 250w тоже FSP
Попробую, только чтоб проверить его можно перемычками заменить ?
нет, лучше сразу дроссель ставить
Aopen 250w уходит в защиту, перекос напряжений
А вы эквиваленты нагрузок на БП вешали? Помнится, в старых БП пока линию +5V не нагрузишь, +12 (а соответственно и -12) до нормы не поднимались. Возможно ваш блок вполне исправен.
