С громким хлопком и запахом дыма БП вырубился.
Вскрытие показало, что на входе сгорел дроссель APFC и вздулся конденсатор CapXon 270 мкФ 400В. Я думаю что из-за него дроссель и сгорел.
Перемотал дроссель и заменил конденсатор на ELZET 330 мкФ 400В.
Подключил в сеть. Дежурка в порядке. Запустил на тестовом стенде БП - напряжения в норме ( суммарная нагрузка 70 Вт).
Озадачило то, что вентилятор на БП не вращался. Поскольку знаю, что регулировка оборотов привязана к нагрузке на БП, а у меня было всего 70 Вт решил посмотреть дальше. Подключил БП в системный блок (нагрузка около 250 Вт). То же самое. Померял мультиметром - на вентилятор БП подавалось около 1 Вольта.
В конце-концов я подключил вентилятор напрямую. Вроде не сильно шумит.
Теперь думаю что сначала остановился вентилятор, а потом сгорел дроссель.
Теперь мучаюсь вопросом. Возможно микросхема, которая регулирует обороты вентилятора и скорее всего сгорела, также отвечала и за защиту от переняпряжения, падения напряжения и короткого замыкания. И теперь у меня вроде бы все работает, а на самом деле ПК находится в группе риска.
Подскажите, что можно сделать.
1. Срисовать схему включения вентилятора, которая разумеется окажется примитивной,
никакие супер-микросхемы в ней не стоят никогда. бывает что и стоят, говорит mr.Barbara.2. Забить, оставив кулер навечно включенным в +12В - блоку так будет легче.
Вентилятор, конечно усугубил ситуацию, но конденсатор после APFC следует ставить хотя-бы на 450 вольт.
Мучаться не стоит. Очень редко встречаются микросхемы, одновременно отвечающие и за терморегулировку оборотов вентилятора и выполняющие функции супервизора (хотя они существуют). В FSP мне подобное не попадалось.
Ого! Коллега, не подскажете пример такой зверушки?
Видел такое в древней плате с TL494. Как работает - не разбирался, но с остановленным вентилятором(2 провода!) блок не стартовал. Обратил внимание случайно - на платку вентилятора шло 3 провода с основной платы.
К сожалению наименований м/с не осталось в памяти. Помню, что попадалось в LiteOn и в Delta. Мастера по части сложной схемотехники.
Mr.Barbara
Спасибо за информацию, немножко успокоили. Рад, что в FSP супервизор не регулирует обороты вентилятора.
Почему на 450В? Я конденсатор ставил исходя из документации к микросхеме ШИМ СМ6800.
Да потому что микросхема - "буржуйская", а электросети - советские, напряжение в них очень часто не соответствует ГОСТ-у![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Учту.
Будет время, после работы поменяю.
