Нет изображения на дисплее Samsung E820. Был заменен дисплей, шлейф. Одинраз при включении начал показывать, а после выключения/включения все тоже самое звук есть, подсветка есть а изовражения нет.
Да еще он сам включается и выключается и иногда произвольно срабатывает нажатие клавиш или наоборот некакаой реакции на их нажатие.
Скажите в чем может быть дело?
Приветствую!
При таких симптомах очень вероятно попадание жидкости в аппарат. Смотрите окислы на разьёме ШЛЕЙФА ДИСПЛЕЯ, то есть не межплатного, а самого дисплея. Ну и раз он сам включается выключается - то смотреть окислы на плате трансивера. Как с ними [окислами] бороться, я как то писал уже, повторяться не буду.
Удачи!
