засвербило тут одному знакомому моему из этой самой нокии мр3 через колонки слушать.....
купил он себе ещё одну гарнитуру гнездо 3,5 и принёс ко мне.
ну то что гарнитура моно оказалась - это полбеды, разъём-то есть.
нашли мы распайку этого разъёма, и смотрю я в книгу и вижу всем понятно что...
ничего не понимаю в общем.
разобрали мы родную нокиевскую гарнитуру, о там всё как учили, только одна засада, проводов на вывод звука идёт четыре. у каждого сигнал и своя земля.
заодно в соотвествии с маркировкой привёл всё это. значит так:
номера контактов по которым идёт звук: 11,12,13 и 14.
называются : XEARN, XEARP, XEARRN и XEARRP. почесал репу и решил что те что с "N" это negative, отрицательный. а с "P"-positive - сигнал.
запаял сигналы на нужные контакты , а отрицательные через диоды (1N4148) смешал, и пустил на землю. Работает, но только моно...
где я лопухнулся?
На держи СХЕМУ на трубу. Со схемой думаю разберёшься. Если нет - завтра разберу стереогарнитуру и схемку попробую набросать![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
эта схема приблизительно такая же....
только, то что у меня называется 6681_RM-57_58.pdf откуда взялась - не помню..
из инета вытягивали. из неё ничего не понятно...
бестолковый вопрос: сколько в схеме веса?
тут ещё такой вопрос, не просто сделать гарнитуру, а сделать из двух сигналов (правого и левого) с четырьмя проводами, тоже два , но с общей землёй...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
не так два трансформатора нужно (мостовая схема унч , сойдинять нельзя !!! сгорит когда нибуть
)и микруха из гарнитуры , она стерео на мобиле включает без нее ХР***** че выйдет :twisted: моно будет
недавно побеждал проблему :P
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Сильно.У меня на переделанной хэндсфре GND одного сигнала соединен с GND другого сигнала, итого получаем классические 3 провода которые и выводим на 3.5mm jack.И ничего, уж полгода как работает на куда как более приличные стереонаушники (Sennheiser дома, Technics на работе) чем то гуано которое Нокия в гарнитуре предлагает.Прекрасно работает и ничего не сгорает.Насчет трансформаторов имхо оверкилл, никто еще не говорил что у него после такой переделки что-либо сгорело, а переделка популярная.
