Принесли ноут, со слов владельца: накануне работал, вечером выключил, на след. день уже не включился. До этого перестал реагировать на изменение яркости свечения матрицы при регулировке с клавиатуры.
Ноут Siemens Fujitsu Amilo Xa2528, motherboard XTB71 XTB71MB Ver:0,4
Диагностика: ноут включается, но сигнал выдает только на внешний моник, с микрухи видеокарты нет сигналов LVDS_ENALCD и LVDS_ENABKL. Так понимаю, что видик просто не видит наличие внутренней матрицы и соответственно ничего туда не выдает. Эта микруха подключается к EEPROM 402WP, что стоит на матрице по шине I2C, смотрел её осциллом, и SDA и SCL в лог. 1, жизни на шине никакой. Подключался к EEPROM программатором, прошивка полностью соответствует выложенной в нете для этой матрицы.
Может у кого был такой же случай. Я пока туплю, нет никаких мыслей в какую сторону рыть дальше...
начните с матрицы и шлейфа
матрицу ставил другую, эффекта ноль, шлейф сразу прозвонил. Вопрос такого характера, если на I2C нет slave'а, master всё равно будет выставлять сигналы START или нет?
По матрице ещё, поскольку нет разрешающих сигналов на плате ноута, то на матрицу не подается напряжение питания матрицы, на неё приходит только питание микросхемы EEPROM 3,3 В.
А всем этим безобразием рулит видеочип.
EEPROM подключается напрямую к видеочипу шиной I2C отдельно на EEPROM заведено питание 3,3В. Далее видеочип генерирует сигналы LVDS_ENALCD и LVDS_ENABKL. LVDS_ENALCD через систему транзисторов разрешает подачу питающего напряжения на матрицу. LVDS_ENABKL подается на мульт, который генерит сигнал разрешения запуска инвертора. + и видеочип и мульт генерят сигналы яркости для инвертора.
Для наглядности выкладываю части схемы. U36 - видеочип стр. 23; U7 - мульт стр. 48; CN2 - разъем инвертора стр. 28; CN3 - разъём матрицы стр.28
Это к чему все? Раз Вам понятен принцип, делайте выводы и проверяйте их.
Суть проблемы вот в чём. EEPROM внешним программатором читается, и информация в ней адекватна. Видеочип похоже инфу от туда не читает и даже не пытается, в чём проблема? Все проходные детали (резисторы, шлейфы кондёры проверены и прозвонены) исправны. Получается накрылся порт I2C в чипе или есть вероятность что слетела некая прошивка? Где то еще?
Опять же стал проверять непосредственно выхода I2C на видеочипе. Выводы висели никуда не подключенные. Замер сопротивления на землю дал около 5 МОм. Прозвонка в режиме замера падения напряжения в прямую (+ щуп на контакт, - щуп на землю) падения напряжения нет, в обратную - падение напряжения порядка 750 мВ. Сделал замеры на другом чипе с шиной I2C, результат такой же. След-но выводы не в обрыве и нет пробоя, получается либо что то глубже в схеме чипа сидит либо управление не управляет, т.е. сбой в soft'е
Шины, порты... Просто с большой долей вероятности сдох видеочип, что не является каким-то нетипичным случаем для nVidia. А еще скорее всего и север на последнем издыхании.
север уже менян, правда до меня
А возьми и измерь-ка сопротивление SCL и SDA от EEPROM`ины до видео чипа... Просто для успокоения.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
SCL - 33,2 Ом; SDA - 34,4 Ом там стоит резисторная сборка RP36 33 Ом
