Здравствуйте, есть БП, проверил выпрямитель (диодный мост, высоковольтные конденсаторы), ШИМ-ку tl494 (на 8,11 есть миандра, на 5-пила). Проблема в том что когда включаешь БП в сеть 220 то работает только дежурка, остальных токов вообще нет. Проверял с включенным БП в сеть напряжение на 12 ноге, там 3.6 вольта всего. Подскажите как двигаться дальше и если возможно есть у кого то схема для этого БП (фото прикреплены) буду признателен если поделитесь. Укажу что супервизор D339...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
DSC07804.JPG | 85.36 КБ |
DSC07806.JPG | 56.01 КБ |
Транзисторы исправны.
Теперь проверьте два мелких возле среднего трансформатора.
А ДГС перематывался? Что-то он не похож на заводской.
"Теперь проверьте два мелких возле среднего трансформатора.
А ДГС перематывался? Что-то он не похож на заводской."
Проверил два транзистора с945, один из них исправный (показатели на бк и бэ в районе от 600 до 700, забыл записать прежде чем впаять обратно), второй полностью неисправный (пробиты б->к, б->э и к->э), пробитый транзистор заменил аналогичным исправным, теперь при запуске (замыкание ps_on на землю на долю секунды видно что подается питание на все токи и потом БП уходит в защиту, дежурка по прежнему работает исправно). О ДГС ничего сказать не могу, но по печатной плате вроде дросель не выпаивался (если только канифоль после пайки спиртом не протерли).
прозвонил диоды шотки, на одном из сдвоенных диодов КЗ, заменил, теперь все напряжения есть
всем спасибо за участие
Очень понравился форум, теперь буду часто к Вам заходить
