Доброго времени суток. Имеется мать SW-945GM-L "Eagle" (не звЭрь - АрЁл), отсутствует питание процессора, при включении вздрагивает кулер, при принудительном запуске показывает отсутствие питания на проце.
Пока в Вашем нежелании делать нормальную диагностику.
Без доп. питания +12в тоже только чуть дернется кулер и все?
Реакция на повторное нажатие кнопки?
Или кулер крутится, но нет осмысленного старта?
Слишком много наводящих вопросов. Пишите более однозначно и подробно. Замеры питающих напряжений лучше выкладывать до, а не после того, как об этом начнут спрашивать.
Без доп. питания кулер дёргается, если полностью отключить питание и опять включить. Питание на всех мосфетах отсутствует. Бипер не пищит, даже без памяти. Реакции на повторное нажатие кнопки нет(абсолютно). Старта нет.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Т.е., даже с отключенным доп. питанием +12в, при нажатии кнопки PW_SW, происходит отключение БП (уход его в защиту), и пока не обесточить БП, повторно не запускается. Правильно?
1. КЗ по основным линиям питания (+12в, +5В, +3,3в). Смотреть, по какой линии коротит и искать виновника.
2. Как еще один вариант, если на плате нет КЗ - сменить БП.
Так точно.
А как именно? Я посмотрел на форуме, но... КУПЛЮ МОЗГИ.
Ну елки-палки...
Плату на стол, блок питания от нее отключить. Картинка разъема ATX перед глазами.
3 основных питания: 3,3в / 5в / 12в.
Берем тестер и измеряем сопротивление на соответствующих контактах ATX относительно земли.
Результаты озвучиваем. Это сложно или слишком заумно?
Если вопрос мне, то двумя постами выше был дан ответ на наводящий вопрос, из которого я сделал вывод, что БП уходит в защиту.
То, что написано в первом посте, можно трактовать как угодно. Если обесточить БП, то тоже будет
Делайте поправку на уровень подготовки вопрошающего.
Что сейчас не китай
. В чём может быть проблема? Убираю память, выдёргиваю доп.питание, но работать не хочет.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Так точно.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну елки-палки...
"Имеется мать 945GM-L (что за зверь?)"
pc01.cn/shop/shop004/u18846/upfile/product/P_291644.jpg
Она ?
Так точно
замеры сопротивления:
+5__________321
+3,3________279
+12_________437
PS-ON______575
-12_________0
-5__________0
+5VSB_______347
PWR-OK_____559
Режим прозвонки диодов (вроде Омы)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
