Нет питания sapphire R9 290x
Доброго времени суток. Есть данная карта с диагнозом нет питания гпу и памяти.
По замерам: Rgpu 3,3 ом. Rmem 202 ом. Rvddci 43 ом pll 230 ом.
Перелопатил уже всю карту и не могу понять, почему не стартует питание на гпу и память.
На плате присутствуют напряжения 3.3в, 5в и 12 вольт. гпу по pci-e норм.
Прозванивал все предохранители и резисторы 0, 2r2, 1ом. Сколотых элементов не обнаружил.
Так же нет питания 7 вольт на дросселе (обведен желтым, измерял на другой такой же, рабочей плате, сопротивление относительно земли на нем 100 ом, как на рабочей так и не на рабочей плате).
Менял шим (ir3567b) его питание 3.3 вольта есть, так же есть EN 3.3в, все 6 драйверов (8510), так же менял драйвер питания памяти (5230), менял сдвоенный мосфет и шим (8510) - обведены зеленым и красным на 100% рабочие. Выпаивал все силовые ключи (6894, 6811) для прозвонки, менял (перепрошив) микруху биоса. Смотрел генерацию на кварце (но на всякий случай поменял его).
Куда копать дальше просто ума не преложу...
img_20161005_071234.jpg46.5 КБ
А светодиод горит или нет?
нет, не горит, как на рабочей так и не на рабочей
Забыл добавить. Сравнивал все сопротивления резисторов вокруг шимок (3567b) на обеих платах, все идентичны.
Если есть вторая рабочая карта, тогда всё проще.
Сравнивайте обвязку у ШИМ-ов.
Где-то косяк сидит.
Или к.з., или обрыв, или м\с сидит криво.
Работа нудная, но другого предложить нечего.
Вот ещё проведите замеры из этой темы:
rom.by/forum/Pomogite_s_VTX_AMD_Radeon_R9_290_AXR9_290_4gbd5-mdhx?page=2
VCC, EN, VRHOT_ICRIT#.
Если обвязка и нагрузка целая, ШИМ запустится.
И удалите флюс после пайки, соблюдайте чистоту.
Забыл добавить.
Тогда уж, в догонку, сравните сопротивления
на всех выводах обоих ШИМ-ов относительно земли.
Хотя, вялотекущая керамика среди обвязки,
тоже может повлиять на запуск.
Её тоже надо проверять.
VRHOT_ICRIT 3.3 в есть
А сравнение сопротивлений на выводах ШИМ-ов как идёт?
Будьте так добры, подскажите на рабочей карте какое напряжение на дросселе, который у вас на фото желтым обведен? Не в курсе, что от него запитано? И ещё, пожалуйста, подскажите на разъеме pci-e у линии VCC3 какое сопротивление относительно GND?
UPD: По поводу напряжения вопрос снимаю, разглядел:)
VCC3? не понимаю о чем речь, ткните пальцем
diman1338, это где 3.3 В с материнки приходит
